systeme lumiere gradué en 12 volts
    inviteb418c365
    bonsoir a tous
    je cherche a construire un systeme electrique en 12 volts (et donc totalement autonome d'un branchement edf) pour un spectacle qui tournerait sous yourte.
    le but est d'obtenir l'equivalent d'un gradateur 24 circuits mais en 12 volts (j'ignore encore de quel amperage) afin de pouvoir faire une veritable creation lumiere autonome et transportable.
    malheureusement pour moi, je suis une quiche en electronique. je recherche donc des plans ou des infos sur ce genre de principe.
    merci a vous
    mateo
    invitee05a3fcc
    Re : systeme lumiere gradué en 12 volts
    Puissance des lampes?
    Nombres de lampes?
    Capacité en AH des batteries 12V ?
    inviteb418c365
    rebonsoir
    merci pour la reactivité, on ne se sent pas seul
    je pense me servir de batterie auto classique la plus puissante que je trouverais, je ne sais pas encore exactement. je me renseigne sur les batterie de traction mais cela semble couter une fortune alors ...
    en ce qui concerne les lampes je me penche pour l'instant sur des lampes a led mais je ne sais pas si c'est ce qui correspond le mieux a mes attentes (variation possible, grande luminosité)
    en ce qui concerne le nombre de sources, je crois que cela va tourner au alentours d'une cinquantaines...
    j'avoue ne pas avoir beaucoup plus de details pour l'instant, désolé !!
    invitee05a3fcc
    Alors , un p'tit schéma
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
