tension sur ampli
tension sur ampli
    invite77e40224
    tension sur ampli
    bonsoir à tous,
    est-il possible de changer la tension d'un ampli (américain 110v) ou utilisé un transfo extérieur?
    il fait 9.8 amperes sur 110 volts, si j'utilise un transfo externe, est-ce qu'un 1000 watts suffit?
    merci bien ;
    bonsoir.
    invitee05a3fcc
    Re : tension sur ampli
    Il faut toujours prendre de la marge ! Un autotransfo 230/110 de 1500VA me semble correct.
  1. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  2. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  3. ampli op tension asymétrique
    Par invite380e9e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 21h14
  4. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h29
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 23h07
