LED haute puissance, polarisation, économie d'énergie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite5637435c
    Re : LED haute puissance, polarisation, économie d'énergie
    La self est presque toujours externe, je dis presque car les circuits qui intègre la self sont très chers.
    Une self est un composant comme un autre, tu peux l'acheter aujourd'hui comme une résistance.
    Pour avoir un double contrôle tension-courant et un soft-start externe (indispensable), il y a ce qu'il faut en composants.
    On peut éventuellement trouver un circuit intégrant la diode schottky et le mos.
    Quelle sera ta tension d'entrée finalement?
    invite359f3846
    Merci de ne pas me laisser tomber Hulk. La tension d'entrée sera de 12v.
    invite5637435c
    Une solution minimale pour une chaîne de 40 leds @ 350mA -> HV9911 de chez Supertex.
    Il faut lire la datasheet de ce composant, Supertex est assez spécialisé dans ce type d'application, tu y trouveras de quoi dimensionner les composants.
    Attention quand même, au delà de 48V il faut faire très attention, ces circuits sont indiqués "HV" (High Voltage) donc prudence.
    Je te recommande quand même de prendre un circuit limitant à 48V la tension max du générateur soit un chaînage de 10~12 leds en prenant un pseudo Boost comme le schéma que je t'avais posté plus haut.
    invite359f3846
    Je te remercie mais je ne vois pas comment avec un circuit pareil je pourrais piloter 80 leds indépendamment: elles ne sont pas toutes allumées et/ou éteintes en même temps. Et le fait de les "court-circuiter" via un transistor a été critiqué dans ce post donc...
    Je pense que je vais partir sur le composant MC34063A décrit dans le projet que voici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-monnoliv.html
    ou alors sur ce type de montage:
    Daudet78 dit que c'est possible de le faire avec un seul AOP monté en trigger, si qqun voit comment faire ça m'intéresse!
    J'aurais une source de courant PAR led.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Je ne vois surtout pas où j'ai dis ça ... tu peux me rappeler la discussion et le numéro de réponse.
    invite359f3846
    Je m'excuse Daudet, j'ai dû sauté un post, il s'agit de Chatelot16:
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    avec la diode telle que tu l'as dessiné ca n'a pas du tout d'efficacité : ca n'a pas un meilleur rendement qu'une regulation lineaire : avec la diode de la masse au collecteur de T1 ca sera une vraie alim a decoupage
    tu est sur la bonne voie : il n'y a meme pas besoin de 2 ampli op : un seul ampli op peut comparer la tension dans Rs avec une tension de consigne et commander le transistor
    il faut aussi mettre dans le circuit de l'ampli op une resistance pour faire un petit hysteresis : pour eviter que l'aop essaie de faire une regulation lineaire
    Source: http://forums.futura-sciences.com/el...mple-leds.html
    invite5637435c
    Ton problème est assez simple, si tu veux piloter 80 leds de manière indépendante il faut faire un schéma de ce type (voir pièce jointe).
    Il te faut un générateur de courant commandé selon une consigne n.
    Le générateur de courant devra être piloté selon le nombre de leds à alimenter.
    Le courant devra être n*I , n le nombre de leds allumées.
    Le mos ouvrira la branche à éteindre et le résultat du nombre de leds à alimenter sera le n de consigne envoyé au générateur de courant.
    Il te faut un petit µC et 10 PCF8574 commandés en I2C par exemple pour activer les mos.
    invite359f3846
    Purée magnifique en plus je ne connaissais pas le PCF8574 !
    En ce qui concerne la source n.I, je vois bien comment cela fonctionne mais en pratique, comment la réaliser?
    Parce que le problème, je pense, et ça a été déjà dit lors de cette conversation, c'est que dans un convertisseur de type buck on charge une capa... mettons que j'ai toutes mes LEDs qui sont allumées, j'envoie donc une consigne 80.I à ma source de courant, ça charge donc la capa a une certaine valeur proportionnelle à 80.I. Après, si je n'allume plus qu'une seule LED, j'envoie la consigne I mais mais capa est toujours chargée à une tension proportionnelle à 80.I, non ?
    J'avais également pensé à faire du multiplexage avec une seule source de courant:
    - de 0 à T/80, j'alimente la 1ère led (si elle doit être allumée) avec un courant de 180mA * 80. Bien sûr ce courant est trop grand, donc je le lisse avec une capa pour qu'au final, j'ai un courant moyen de 180mA durant T.
    - de T/80 à 2T/80, j'alimente la 2ème LED, etc.
    - de 2T/80 à 3T/80, j'alimente la 3ème LED, etc.
    - de 79t/80 à T, j'alimente la dernière LED,
    et je recommence...
    Je suis conscient que le courant est élevé 180mA*80 = 14.4A. Mais je pourrais subdiviser mes LEDs par série. J'utiliserais par exemple 10 source de courant...
    invite5637435c
    Il faut un générateur de courant proportionnel à n leds dans le cas où les leds sont homogènes.
    Il faut comme l'a dit Daudet équilibrer les branches par une résistance de faible valeur si le lot n'est pas homogène.
    Quelque soit le nombre de leds la tension sera stable, cette tension V étant V=Vd(x)+(Rx+Rd)*I
    Chaque branche réclamera son courant que l'alim devra être capable de fournir.
    Tu peux en effet subdiviser pour avoir des courants plus faibles.
  1. Ampoules à économie d'energie
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 14h19
  2. économie d'énergie
    Par invited280a227 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2007, 07h34
  3. economie d'énergie
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2006, 21h42
  4. économie d'énergie
    Par invited3f55ce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2006, 18h16
  5. Économie d'énergie
    Par invite85387a78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2005, 16h23
