recepteur aurel et broche 13 ?
    sg1
    salut
    apres avoir lu plusieurs schémas et doc de ce recepteur (AC-RX)
    http://www.monsterup.com/upload/1228490465.jpg
    je n'arrive pas a savoir ou branché la pinoche 13 !
    ce recepteur sera associé a un UM3750.
    cette pinoche 13 a la masse ou au plus ?
    invitee05a3fcc
    Re : recepteur aurel et broche 13 ?
    C'est pas la photo qui donne la solution. C'est la notice! Un p'tit lien dessus ?
    sg1
    salut , c'est celui la
    http://bashel.bashel.ru/inform/AC-RX.pdf
    j'ais laissé la pinoche 13 en l'air , mais mes premiers essaie sont restés
    vains la patte 14 du recepteur est toujour a 0v.
    on le voit içi aussi
    http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=AU00018
    Dernière modification par sg1 ; 11/12/2008 à 16h21.
    sg1
    je crois que j'ais compris !!
    je l'ais "flingué" !
    mais comment en etre sur ?
    (le regulateur de récup etait un 8v au lieu de 5v.)
    ça suffit pr le "tuer" ?
    Bsr à toi,
    Pin 13 , c'est marqué sur la notice (Point test) Donc ne "joue" pas sur le fonctionnement.
    Pin 14 Data out (ENCORE faut il etre SUR que l'émetteur "envoie" des données !!)
    Lorsqu'on "récupére" on lit de préférence la référence du "composant" .
    Regarde déjà le "débit" (consommation) de ton récepteur. (à comparer avec la notice)
    sg1
    mesures , faites , et cette fois alimenté en 5v.
    3 a 5 mvolts sur pin. 14 du recepteur , des que l'on active l'emeteur
    y'a 1 volt sur pin. 14.(tres bref.)
    bon ou pas ce recepteur ?
    invitee05a3fcc
    Met une résistance de 10K entre la sortie et le +5V et refais les mesures.
    sg1
    salut DAUDET78
    voila ou j'en suis , j'utilise maintenant cette telecommande
    http://kudelsko.free.fr/decodeur_hf_...sentation2.htm
    ( toute montée 4 cannaux donc un probléme en moin )
    sans l'activation des touches , et en mettant la resistance
    de 12k (j'avais pas 10 k ) entre le plus et la pin 14
    j'ais 0.6 v . (sur le recepteur aurel )
    des l'activation d'une touche de la telecommande (n'importe laquelle
    j'ais 1.6 v sur la pin 14.
    je suppose que le recepteur est ok ?
    mais mon montage (sur plaque d'esssaie ) ne réagit pas ! ?
    ( relais tjrs a "1" )
    on dirait que l'um3750 du recepteur ne reconnait pas le codage emeteur ?
    peut etre du au circuit R/C sur pin 13 de l'UM3750 du recepteur qui est differente de l'emeteur ? (faudrait verifier sur la telecommande
    mais c'est du cms , ça risque de ne pas etre possible !!
    schéma de mon recepteur
    http://www.monsterup.com/upload/1229105585.jpg
    je n'ais aucune doc de la telecommande pour le codage ?
    on et off sur les dipswitchs , ça ne me parle pas trop !! ?
    invitee05a3fcc
    1,6V c'est trop peux. ton récepteur a pris un coup de vieux ( Je sais de quoi je parle ) et donc ton décodeur ne voit rien
    sg1
    il serait donc HS ? tanpis ...demain j'essaierais avec un autre.
    sur ma telecommande ,
    c'est quoi ces dipswitch en haut a gauche (4) c'est le codage aussi ? comment determiné la meme chose entre emeteur et recepteur ?
    exemple mon recepteur a ..1/3/5 a la masse
    que dois je mettre comme code sur la telecommande ?
    ma telecommande ci dessous (a ces 4 switchs en plus )
    http://www.monsterup.com/upload/1229106535.jpg
    sg1
    quelqun a une idée sur ces dipswitchs ?
    http://www.monsterup.com/upload/1229123161.jpg
    invitee05a3fcc
    C'est le codage, il faut le même codage sur l'émetteur et le récepteur
    sg1
    certainement , mais je ne comprends pas !
    les switchs en bas au nombre de 10, ok , mais les 4 en haut ?
    le 3750 sur le recepteur a 12 entrées a coder pas plus.....
    hors sur la telecommande y'a 10+4 = 14 ?
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...7/UM3750.shtml
    Il ya peut être deux switchs factices ... regarde le câblage du circuit imprimé
    sg1
    non , ts les contacts sont utilisés , le premier de gauche semble etre
    "derriere" un transistor.
    invitee05a3fcc
    fait un reverse-engineering ......tu en tires le schéma et on comprendra
    sg1
    j'ais envoyé un mail la ou je l'ais acheté pour une doc , voir une info
    concernant ces 4 switchs.
    http://www.monsterup.com/upload/1229127623.jpg
    sg1
    j'ais trouvé la doc ,mais suis pas mieux avancé
    quelqun "pige" bien l'anglais içi ?
    page 2-5
    http://www.aurelwireless.com/wireles...02DOC07_AM.pdf
    sg1
    personne ne peux expliqué comment coder cette telecommande ?
    chapitre 2-6.
    en 4 cannaux "ils" parlent du bit 10 11 et 12 ? pourquoi seulement cela ?
    sg1
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    chapitre 2-6.
    si j'ais bien compris , ne pas toucher aux 4 dip-switch en haut
    et faire le codage seulement avec les dips du bas aux nombre de dix
    sans coder le dixieme dip en bas ?....
    mais alors , comment coder le recepteur si je veux l'activer avec
    le canal 1 ? je ne pige vraiment pas cette doc !
    je vous est fait un montage si quelqun peut m'aider....
    http://www.monsterup.com/upload/1229207321.jpg
    dome45
    Si vous branchez votre oscillo sur la broche 14, vous verrez surement des parasites ( meme sans l'antenne ) qui doivent provenir ,entre autre, du 2em A.O. (broche 7 du dual 1458 ) monté en comparateur.
    La sortie 13 (broche 1 du 1er A.O.) a 2.5V continu au repos ( alimentation simple de 5V) et envoie des impulsions a 0 et 5 volts
    Branchez ce montage sur la broche 13 et dites moi ce que vous en pensez.
    sg1
    Citation Envoyé par dome45 Voir le message
    je n'ais pas d'oscillo , je cherche comment "créer" un oscillo de fortune avec mon PC le plus simplement possible.....
    sans succés pr l'instant.
    des A.O ? .. tu parle bien de ce recepteur ? (utilisé ds mon cas)
    http://www.monsterup.com/upload/1229365236.jpg
  1. Indexage broche Fanuc
    Par invitee037d932 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 10h54
  2. Broche IRL2505
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 10h48
  3. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h53
  4. émetteur/récepteur AUREL
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 10h46
  5. Broche sur un PIC16C57
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 21h13
