Quel est ce composant ?
    invite31cc1da1
    Cool Quel est ce composant ?
    Bonjour je suis en train d'étudier un batteur de flipper mais je me demande quel est le composant qui fourni une force de translation ( qui sera ensuite convertir en rotation à l'aide d'un pivot ).
    Merci de votre réponse
    PS : voici le lien du TP : http://www.lycee-elorn-landerneau.ac...%20flipper.pdf
    invite897678a3
    Re : Quel est ce composant ?
    L'un des enroulement (bobine) de l'électro-aimant attire un noyau de fer doux placé axialement et d'un coté de la bobine.
    Quand le courant est coupé, l'action du ressort de rappel devient prépondérente, et le noyau plongeur revient à sa position initiale.
    Kenavo.
    invite31cc1da1
    et tu connait le nom de ce composant specifique ? Et où en acheter ? Stp
    Merci de ta réponse
    Willoup
    invite9052eec1
    Pour moi, la réponse est dans le texte du TP, ce composant est un electro aimant avec 2 bobines.
    Les 2 bobines permettent d'avoir une force de décollage assez importante, et une fois que le plongeur est arrivé en fin de course, il n'y a plus besoin que d'une force juste suffisante pour le maintenir en place, donc une des deux bobines n'est plus utile.
    Donc, pour trouver un tel composants, je suggére de faire une recherche orientée vers les electro-aimants et notamment ceux ayant 2 bobines.
    PS: étant donné le ressort de rappel, il n'y a pas besoin de bobine destiné au rappel, le ressort suffit.
    invite9052eec1
    PS2: Voir aussi les electroaimant à "accrochage magnétique" par exemple ci dessous
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/352941.html
    (entre autres marques et fournisseurs).
    invite31cc1da1
    Ok merci beaucoup mais qu'est ce que sa veut dire longueur maximal de course est de 14mm ? Cela veut dire que la tige de l'electro-aimant sort de 14 mm ?
    Merci de ta réponse
    invite9052eec1
    Le lien que j'ai indiqué est un exemple qui illustre l'existence des relais à 2 bobines.
    A toi de trouver celui qui convient le mieux à ton usage.
    Comme tu le vois, il y a plusieurs paramétres
    - La tension d'alimentation de la bobine.
    - La course maximum de la tige.
    - La puissance électrique des bobines.
    - La force de maintient du verrouillage.
    - Le temps maximum de maintient.
    etc ...
    invite31cc1da1
    Ok donc si j'ai bien compris les électro aimant ont une tige au centre qui se deplace avec un mouvement de translation lorsque qu'on le met sous tension.
  1. quel est ce composant
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 09h19
  2. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 23h22
  3. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 00h22
  4. Quel est ce composant ?
    Par inviteda13da19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h42
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 01h20
