contre reaction
contre reaction
    invitefd0412c2
    contre reaction
    Bonjour les gars je suis nouveau sur le forum
    Je suis en L2 electronique, on vient de voir les AOP et à chaque fois que le prof veut calculer V+ ou V+ il dit que le montage etant contre reactionne on a Ve= V+ = V-. Svp quelqu'un pourrait -il me dire ce que contre reactionne veut dire.
    Merci d'avance.
    invitea09d71c0
    Re : contre reaction
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    il te sera bien utile...
    les premières phrases, comme les schémas
    invitefd0412c2
    ok merci chaine grace aux schemas j'ai compris ce qui donnait une contre reaction( V+ ou V- relié a la sortie) mais par contre je ne vois pas en quoi cela entraine que V+=V-.
    invitea09d71c0
    c'est écrit dans les premières lignes...
    Si elle s'opère sur l'entrée inverseuse(V-), la contre-réaction est dite négative ce qui engendre un fonctionnement du système en mode linéaire.
    Si elle s'opère sur l'entrée non inverseuse(V+), la contre-réaction est dite positive et a tendance à accentuer l'instabilité de la sortie qui part vers l'une des tensions de saturation. Le fonctionnement est alors en mode comparateur.
    donc le mode linéaire c'est à dire rebouclage (contre réaction) de la entrée V- à la sortie Vs permet de dire que V+ = V -
    Et le mode comparateur, (pas forcément besoin d'un rebouclage sur de la sortie V+ a Vs) permet de dire V+ - V- = Vs
    stefjm
    Citation Envoyé par mdsambou Voir le message
    Un ampli op, c'est en premiere approximation un gain infini entre s et (V+ - V-).
    Si le montage est stable (réaction sur la patte -), la sortie s est finie, ce qui implique que
    Edit : croisement chaine à la minute près!
    C'est parce que le gain de l'AOp est très grand qu'on a
    Ce n'est pas seulement un problème de linéarité.
    invitefd0412c2
    ok je comprends mieux maintenant.
    L'AOp "ideal" a un gain A infini . Or on a Vs= A(V+-V-) ce qui implique que
    (V+ - V-)=0 donc V+=V-.
    Merci à vous deux (chaine et stefjm)
    Bonsoir mdsambou et tout le groupe
    Il me semble, sauf erreur, que ton message comporte une voire plusieurs erreurs.
    ... le prof veut calculer V+ ou V+ ... le montage étant contre réactionné on a Ve= V+ = V- ...
    Comme tu as eu des réponses pertinentes, je ne vais que rajouter des détails.
    1- la contre réaction entraîne un fonctionnement dit linéaire, donc sans saturation, si les signaux d'entrée sont "raisonnables".
    2- sans contre réaction, le fonctionnement est dit non linéaire, et la sortie est saturée, à V+ si epsilon est positif et à V- si epsilon est négatif. epsilon c'est [ V+ moins V- ] qui est (considéré) nul en linéaire.
    3- Si c'est avec contre réaction, c'est le cas où, sauf saturation résultant d'un signal d'entrée trop fort, la sortie n'atteint jamais la source d'alimentation.
  1. Enthalpie de réaction+Enthalpie standard de réaction
    Par invite9f73b327 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2008, 10h37
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2008, 09h29
  3. eq 2 contre eq 3.2
    Par invite3bbe6963 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2008, 20h31
  4. Boucle ouverte -contre réaction série
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2007, 15h00
  5. Qu'est qu'une contre-réaction ? (AO)
    Par invited4b84355 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 16h48
