problème de tension
problème de tension
    invitea87823bb
    problème de tension
    j'ai un problème, dans un montage électronique j'ai une tension de sortie de 1.5V maximum, je ne peut donc pas relier un relais a cette sortie pour activer un autre montage qui marche sous 12V.
    Comment utiliser un transistorcomme "mini relais" en quelque sorte et permettre de démarrer le montage en 12V.
    invitea192d499
    Re : problème de tension
    Deja il te faut un transistor de puissance
    Apres entre les bipolaires et les MOS je sais pas trop lesquel serait le mieux, faut voir les caracteristiques et surtout comment tu veux le commande
    En courant ou tension ?
    trebor
    La sortie de 1,5 V doit alimenter la base d'un transitor NPN avec un courant de quelque milliampéres.
    Le collecteur de ce transistor doit être alimenté par le + 12 V et l'emetteur relié à la bobine d'un relais de puissance d'on les contacts de sorties pourront alimenter ton montage en 12 Volts.
    Faire attention qu'il doit y avoir une continuité dans le circuit de commande de la base du transistor et la sortie de l'emetteur (masse commune entre le courant de commande et le courant de sortie du transistor)
    Ce montage est simple à réaliser.
    Amicalement.
    trebor
    Je complète le message précédant, si tu ne veut pas utiliser de relais, tu utiliser un transistor Darlington de puissance monté sur un radiateur afin d'évacuer la chaleur.
    Mais cela dépend de la puissance en Watt que tu doit alimenter.
    En 12 V, 1 Ampère = 12 Watt .
    Amicalement et A+
  1. Problème de tension superficielle
    Par invite4f29a63d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h33
  2. Problème de générateurs de tension
    Par invite12a2c7c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 13h40
  3. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 15h32
  4. probleme de tension
    Par invite05e97c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 23h33
