circuit de charge de batterie....
    invite0aede384
    Smile circuit de charge de batterie....
    voila ma question :
    j'ai un chargeur de batterie (12v) 2 batteries (12v) et un dispo quelconque derrière la (les) batterie(s).
    existe il un circuit (simple i possible) permettant de connecter les deux batteries au chargeur ET au dispo et qui basculerait d'une batterie sur l'autre en focntion de la charge ?
    exemple : batterie 1 en charge: si charge = 100% > bascule du chargeur sur la batterie 2 > bascule du dispo sur la batterie 1 ???
    Merci d'avance de vos réponses et bonnes fètes de fin d'année à tout le monde
    Amicalement
    Claude
    vincent66
    Re : circuit de charge de batterie....
    Hello !
    Intéressé par un projet similaire, je n'ai pas trouvé dans le commerce d'appareil qui réalise ceci...
    Pour une réalisation "maison" j'utiliserais un IC type BTS442 pour les commutations de puissance.
    A ton service !
    Vincent
    invite0aede384
    Wink Re : circuit de charge de batterie....
    houlala merci Vincent pour ta réponse rapide
    ... par contre je suis un "noob" en electro donc pour moi ta réponse est incompréhensible...
    par contre s'il éxiste un typon de ce type de circuit quelque part, je suis preneur
    à ++
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par astrocloclo Voir le message
    je suis un "noob"
    Pour 44 ans, on dirait moi quand j'en avais 14
    vincent66
    Hello !
    Le circuit dont j'ai parlé (BTS442) intègre un NMOS de puissance et à très faible résistance de passage, ainsi que de quoi le commander à partir d'un niveau logique 5VDC, mais attention, il intègre aussi une diode de roue libre...
    Amitiés!
    Vincent
    invite7b23d5a7
    A quel courant veux tu charger tes batteries?
    vincent66
    Hello !
    Voui, et quel courant souhaites tu fournir à ta charge ?
    Je mettrai la datasheet du BTS442, quand je l'aurai retrouvée dans mon capharnaum numérique.
    Amicalement !
    Vincent
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TS442-D2.shtml
    Ce n'est pas une diode de "roue libre" mais une diode de substrat (comme tous les NMOS et PMOS)
    vincent66
    Oui c'est juste, mais j'ai toujours ajouté une Schottky en série, dans le doute...
    Voici la datasheet du BTS442
    Cordialement !
    Vincent
  1. [Divers] charge batterie
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 11h55
  2. charge de batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 14h05
  3. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 13h47
  4. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h51
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
