convertisseur 220v/110v pour chargeur
    invite2d440ee5
    Je viens de découvrir se charment forum et j'en profite pour vous posé une question.
    Je viens d'acheter un kit d'outils Dewalt au US, et donc il me faut un convertisseur 220 / (110/120v). J’en est acheté un petit de voyage (pour45w) mais le chargeur de batterie m'indique que le bloc d'alimentation est hors tolérance. Faut t'il que j'achète un convertisseur qui peut supporter plus de watts ? (mes batterie son des Dewalt XRP 18v).
    Merci à tous pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Faudrait savoir quelle est la puissance qu'il faut en 110V et ensuite te procurer un autotransfo 230/110
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...=mode+matchall
    invite2d440ee5
    bonjour DAUDET78, et merci pour ta réponse rapide.
    dans le kit la machine la plus puissante fait 480w de puissance. j'ai regarder ton lien mais le choix est en volt ampere. pourai tu m'aider a choisir.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Grosso modo VA=1,3*W en prenant une marge
    Un conseil : garde la prise "modèle US" pour éviter de brancher ton truc 110V sur du 230V
    invite2d440ee5
    merci beaucoup , bonne journée a toi!
    invite2d440ee5
    petite rectification, un amis m'a dit de regarder les carateristique de mon chargeur de batterie Dewalt (input: 120v AC 60hz 2A ) et de faire P=UxI donc 120x2=240w
    ceci pourai t'il convenir ? :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=015
    invite836b4eda
    Question Re : convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Ce topic m'interresse beaucoup et j'aurai une question :
    j'ai acheté une perceuse sans fil aux US et je voulais savoir quel transformateur 220/110 acheter et notamment quelle puissance (ça fait bien varier le prix !) ?
    le problème c'est que je n'ai pas la puissance du chargeur de batterie, j'ai bien récupérer le mode d'emploi du chargeur mais ce n'est pas écrit.
    par contre j'ai ces infos :
    Source d'alimentation d'entrée : Monophasée : CA 120V, 60Hz
    Chargeur : Tension de charge CC 7.2-18V, Courant de charge CC 3.5 A
    est-il correct (j'ai de gros doutes) que la puissance
    P = 3.5 * 18 = 63 W
    et que donc je devrais prendre un transfo de 80 W minimum ?
    d'avance merci pr vos réponses
    ps : la notice du chargeur que je n'ai pas encore reçu
    http://www.hitachi-koki.com/manual_v...YF&marketSeq=1
    invitee05a3fcc
    A priori, je prendrais un autotransfo 230/110 un peu plus puissant 100VA minimum
    Par contre, charger des CdNi en 35 minutes ..... c'est un destructeur de batterie ton truc !
  1. Convertisseur tension 220V 110V
    Par invitecbed8c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 16h59
  2. chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    Par invitef6257ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h17
  3. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
  4. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h20
  5. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 17h39
