bascule j k preset clear
    invitec1fb11ca
    ci-joint un chronogramme
    pouvez vus m'indiquer l'influence de preset et clear sur une bascule ci-joint
    Sur le scan on voit la valeur deQ (Q Barre étant l'inverse)
    Merci de votre aide
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le fichier image en pdf a été supprimé.
    Merci de le représenter en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 15h39. Motif: Supprimé une image en pdf
    invitec1fb11ca
    Re : bascule j k preset clear
    donc voici le schéma en format JPG.
    C'est exacte en PDF l'image ne peut pas être modifier, mais je trouve que la défiition est meilleur a taille égale avec mon scanner
    premier ligne clock, 2éme preset, 3 clear, 4éme J, 5 éme K, 6éme Q, 7 éme Q barre
    Bonjour ARTHUR42 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ARTHUR42 Voir le message
    ... pouvez vus m'indiquer l'influence de preset et clear sur une bascule ...
    Je ne comprends pas le sens (exact) de ta question, qui ne correspond en rien au chronogramme.
    Preset (je préfère dire Set) est une mise à 1, de Q, généralement asynchrone (indépendant de l'horloge)
    Le Clear (je préfère Reset), est la mise à zéro, tout aussi asynchrone.
    invitec1fb11ca
    dans une bascule JK syncrone avec la clock active sur les front montant on a le tableau de vérite suivant
    clock j k Q
    front montant 0 0 Qn
    front montant 1 0 1
    front montant 0 1 0
    front montant 1 1 bascule
    dans mon exemple donner par le prof
    set (preset) devrais mettre Q a un durant toutes sa durée d'aprés ce que je comprend de ce que tu dis
    l'inverse pour clear
    ce qui n'est pas le cas sur mon chronographe
    Pourquoi ?
    invitec1fb11ca
    Je vous relance car je souhaiterai avoir de l'aide
    Je sais que beaucoup sont en vacannces
    Je ne comprends pas pourquoi "SET" à 1 met Q a un seulement pendant la durée d'une période et pas pendant la durée du signal
    Pourquoi Clear à 1 ne force pas Q à zéro
    Bonnes fêtes de Noel
    invitee05a3fcc
    Ton chronogramme #1 est faux pour les lignes Q et /Q
    invitec1fb11ca
    Pour toi qu'elles serait la bonne réponse
    Car c'est ce que j'ai pris comme notes quand le prof la donné
    Merci de ton aide
    invitee05a3fcc
    Tu appliques les régles que tu as ennoncées en #4
    Bonsoir ARTHUR42 et tout le groupe
    Joyeux Noël à toi aussi (et à tous )
    ... Je ne comprends pas pourquoi "SET" à 1 met Q a un seulement pendant la durée d'une période et pas pendant la durée du signal ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu dis là
    1- Set pris tout seul est prioritaire sur l'horloge, et force Q à 1, tout le temps qu'il est actif.
    2- Reset pris tout seul, est prioritaire sur l'horloge, et force Q à 0, tout le temps qu'il est actif.
    3- quand Set et Reset sont inactifs, seule l'horloge active peut remettre en question l'état de Q, en fonction des états actuels de Q, de J et de K. J à 1 autorise la montée de Q s'il n'y est déjà. K à 1 autorise la descente de Q s'il n'y est déjà. (si J=K=1, Q change d'état à chaque front actif de l'horloge)
    4- après Set ou Reset, la sortie Q mémorise.
    5- si Set et Reset sont actifs en même temps (en principe "interdit"), seule la table de vérité du composant, peut donner les états de Q et Q barre. C'est le dernier à avoir été actif, qui fixe l'état de Q à la sortie de "l'indétermination".
    Si tu appliques strictement ces règles, ton chronogramme sera juste.
    invitec1fb11ca
    Merci de votre réponse qui ma permis de comprendre clairement le fonctionnement.
    Je vous souhaite une excellente année 2009
  1. Memory Clear sur un PIC 16F88
    Par inviteab3ddeaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 20h37
  2. Clear Type pour Firefox
    Par inviteec10394d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2008, 22h17
  3. Master clear
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h14
  4. Bascule D
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h43
