commande relais 5V avec du 1.5V
    dje8269
    voila mon projet , je possede un petit compte a rebours qui fonctionne avec une pile 1,5 V. a la fin du rebours un buzzer emet un son . Ce que je voudrais pouvoir faire c'est declencher un relais de 5V avec le signal de 1.5V du buzzer. Le relais servirai a basculer sur une autre sonnerie alimenter avec du 9 V . voila Je pensais utiliser l'aimentation de 9 v pour faire coller mon relais et l'excitation serait provoquer par mon signal de 1.5V mais je sais pas comment m'y prendre . Si qqun a une idee merci
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : commande relais 5V avec du 1.5V
    à mon avis tes 1.5v commanderont un transistor sur sa base via une résistance pour que ce drernier commande le relais 5v .
    attention il faudra que les 2 alim (1.5v et 5v) aient une masse commune .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    dje8269
    c ce que je pensais mais comment faire c branchements et quelles valeurs mettre . ci qqun avait un petit schema a me proposer je suis preneur .
    merci encore pour cette reponse
    invitee05a3fcc
    C'est un doublon de ça : http://forums.futura-sciences.com/el...de-relais.html
    Mais comme tu ne donnes toujours pas la résistance de la bobine du relais c'est toujours NO WAY !
    dje8269
    oui car j'ai dus mal m'expliquer sur le premier .
    Le probleme je ne connais pas laresistance de la bobine du ^^relais rien de marquer dessus juste 5V je l'ai tester il colle bien quand je lui applique une tension de 5 V (meme moi).
    Ect ce possible avec un transistor de commander mon relais et lui appliquant a la base mon signal de 1.5V et ainsi laisser passer du 9V provenant de mon deuxieme circuit permettant le collage de mon relais .? si oui un petit scheme car je connais pas trop les transistors . d'ailleurs je connais pas trop grand choses lol
    merci encore de m'aider
    invitee05a3fcc
    Et tu ne sais pas mesurer une résistance ou un courant ?
    dje8269
    euh si je sais le faire , mais la n'es pas le probleme.
    invite3a1051d7
    Monsieur Daudet78 te demande de connecter ton multimetre en position ohmetre aux bornes de ton relais et de lire la resistance .
    sinon on avancera jamais .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Si, c'est LE PROBLEME
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Grand merci pour l'aide
    dje8269
    merci alaina c tout desuite plus clair je le ferais des demain
    invitee05a3fcc
    Une question idiote : Ce serait pas plus simple de commander directement, avec le transistor, la sirène ?
    Elle est alimentée par une source interne ?
    Il faut fermer (ou ouvrir) un circuit pour la faire marcher
    Courant sur le contact fermé ?
    Tension sur le contact ouvert ?
    ibtihel
    On dirais un : http://sitelec.free.fr/cours/abati/flash/pas.swf .........
    dje8269
    Le relais a une resistance inter ne de 180 homs.
    La sirene est alimenter par une pile de 9 V
    elle devrait ce declencher par un contact ferme (relais coller)
    invitee05a3fcc
    Donc ta sirène consomme 50 mA (et se passe de relais!)
    PNP = n'importe quoi
    dje8269
    merci beaucoup , j'essaierai a la rentree .
    ibtihel
    t'as oublies de lui dire de relier les 2 masses des 2 alims (1.5v et 9v) .........
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    OUH là là ! surtout pas
    Les deux alimentations sont flottantes. La liaison est faite par les deux fils émetteur et base du PNP
    ibtihel
    es parceque les 2 alims sont des piles ?
    a+
    invitee05a3fcc
    Ben pile ou autres, elles sont flottantes
    ibtihel
    re
    pouviez vous me dire quelle est la différence entre votre montage et le montage (dans le lien suivant) qui n'a pas marché à cause de la non laison de 2 masse d'alim dif....
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
    pacience le lien est un peux long à lire .
    merci .
    a+
    invitee05a3fcc
    c'est quelle réponse qu'il faut regarder ?
    invite3a1051d7
    un montage utilise un npn l'autre montage (celui de daudet78 ) c'est un pnp
    le montage à npn l'émetteur commun c'est le moins qui est commun
    sur le montage à pnp c'est le Plus qui est commun .
    Alain
    ibtihel
    merci alainav1 pour votre répense .
    c'est :http://disque.morazzoni.fr/meuh.jpg ... sur sur # 2 .
  1. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  2. commande relais
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h04
  3. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h05
  4. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h07
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
