Message d'une quiche en électronique en détresse... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite24063b2a
    Re : Message d'une quiche en électronique en détresse...
    Bon j'avance
    J'arrive désormais à lire l'adresse du composant.
    J'avais un mauvais contact entre mon composant et son bus (en fait je l'avais branché non correctement javais utilisé le Owire et le 1 wire return au lieu de la masse générale., quand je disais que j'étais une quiche en électronique !)
    Je reprends les essais demain et vous tiens au courant pour la suite.
    En tous cas, merci pour votre aide.
    Et bonne nuit à tous !
    invite24063b2a
    Je suis toujours en pahse de test avant mise en production.
    Pour l'instant, j'arrive à lire, les valeurs du composant DS2406.
    Actuellement, seules les pattes 1wire data et ground sont cablés.
    Néanmoins, je n'arrive pas a écrire la valeur 0, cela reste toujours à 1.
    Cela peut'il venir du fait que le PIO n'est pas branché ?
    invitee05a3fcc
    C'est un drain ouvert !
    Il faut mettre une résistance de PullUP (4,7K au 5V)
    invite24063b2a
    Oui, mais hier, on m'a dit que le pull up est intégré au dongle. Normal ou pas alors ?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien. Mets la résistance et basta
    invite24063b2a
    Ok, il faut que j'en achète... Merci
    Je me permets par ailleurs de vous poster un exemple de typon.
    Pourriez vous me dire si cela vous semble correcte ?
    Voir PJ 1 ou ici: http://partage.sia-habitat.com//uplo...Sans-titre.png
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas une résistance entre 1K et 47K qui traine ?
    invite24063b2a
    Et bien la je suis au boulot
    Je regarderais ce soir.
    Idéalement, je dois avoir des resistances de 2K environ, je ferais un essai avec ca .
    Merci beaucoup pour ton aide Dadudet78.
    Dis moi, selon toi le typon semble correct ?
    invitee05a3fcc
    la sérigraphie des IN4148 est à l'envers
    invite24063b2a
    Oui ,je l'avais vu en controlant.
    invite24063b2a
    Bonsoir à tous
    Voila, je suis de retour avec mes essais.
    Je n'ai pas de resistance de 4,7 et j'ai mis une resitance de 5,6K entre le 5v et de 1 wire data.
    Je vois toujours mon composant, mais je n'arrive pas à en changer la valeur...
    A priori le pull up ne fonctionne pas terrible.
    Avez vous une idée ?
    Précision, la valeur reste à 1 même si j'écris 0 dans le fichier PIO.A
    invitee05a3fcc
    Donc maintenant il y a un "1" permanent .... on avance !
    Tu as mis ton PIO en sortie ? pour moi, il est en entrée. Si tu le lis il est à "1" . Tu mets un strap entre PIO et le 0V, tu lis un "0".
    invite24063b2a
    Pour essai, j'ai mis la pate pio sur la masse.
    Dans cette configuration, je lis toujours 1 dans mon fichier...
    Est ce que ca vous parle?
    invitee05a3fcc
    C'est que tu n'as pas de liaison soft avec ton composant
    tu en a un seul, j'espère, sur la ligne OneWire ........
    invite24063b2a
    Ola, ca sens pas bon pour moi alors.
    Comment puis je tester cela ?
    invitee05a3fcc
    si tu réponds pas aux questions !
    invite24063b2a
    Effectivement, j'ai ai un seul sur le ligne one wire.
    J'ai par ailleurs débracnhé tous les autres composants (DS1820) connecter pour ne pas interférer avec ce composant.
    Désolé pour la question, les messages ont du se croiser.
    invitee05a3fcc
    Bon, ben tu essais ton soft, regarde au scope le fil OneWire, je ne peux pas faire plus pour toi.
    invite24063b2a
    Le soucis est que je n'ai aucun matériel pour des analyse poussées. Par de scope, juste un mutlimètre !
    Après essai sur une autre soft, il semble que le resultat soit le même. Je sèche et n'ai malheuresement pas plus de matos pour tester...
    J'ai peur d'être dans une impasse !
    invitee05a3fcc
    Faire de l'électronique sans oscilloscope ...... c'est comme être toubib sans stéthoscope.
    Pour 150€ sur Emachin tu as tout ce que tu veux.
    invite24063b2a
    Justement, je n'ai pas la prétention de faire de l'electronique.
    Je cherche juste a commander mes prises 220 via mon bus... Je n'ai pas ailleurs pas trop de moyen, d'ou l'envie de me le faire moi même...
    Je n'aurais peut etre pas du commander les relais de suite...
    D'après ce que j'ai pu lire, le fait que mon état de chabge pas doit provenir du faire que mon drain n'est pas chargé... a vide, il reste à 1.
    Je vais investir dans une platine de test, hisoitre de ne pas commander des pièces dans le vide...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thevinz Voir le message
    Non, avant tu mesurais OV, que dalle. Maintenant, avec la Pullup de 5,6K tu mesures 5V. Par contre, je répète, il n'y a pas de dialogue entre ta puce et le processeur.
    invite24063b2a
    Yes, merci Daudet78 pour avoir insister pour que je persévère.
    J'arrive à commander une LED . Première victoire ! C'est effectivement le fait que la pate PIO n'était par chargée qui fait que le soft ne répondait pas !
    Encore merci pour ton aide, tu m'as beaucoup aidé ! Si tu étais en face de moi... euh non rien !
    Reste plus qu'à réaliser le reste du circuit.
    invitee05a3fcc
    Tu avais mis une PullUp de 5,1K sur la patte ???? ou alors je deviens fou !
    invite24063b2a
    Le pull up que j'ai mis est entre le 5V et le 1 wire data, pas le pio, je pense que l'on s'était mal compris.
    En tous cas, cette étape n'avais pas fonctionnais avant... donc elle doit e^tre utile !
    invitef26bdcba
    La broche 3 du DS2405 est de type "drain ouvert", donc il faut une résistance de tirage de 4.7K entre cette broche et le +5V...
    A ne pas confondre avec la résistance de tirage de la ligne DQ (celle-ci est intégrée au dongle)
    David.
    invite24063b2a
    AH ok, j'avais mis cette resitance entre le +5 et le data, c'est sans doute pour cela.
    Avec le rsistance de 330 et la led cela fonctionne, je suppose que c'est elle qui s'occupe du "tirage".
    invitef26bdcba
    Elle limite le courant dans ta led cette résistance, mais c'est bon, vu que tu as en série résistance-Led-transistor.
    David.
  1. TPE message de detresse
    Par invite1c18779f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 15h59
  2. message électronique depuis Excel
    Par invite7aee5d5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2005, 16h42
  3. caractéristique d'une detresse circulatoire
    Par invitedce4eef0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/07/2004, 14h27
