Message d'une quiche en électronique en détresse...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite24063b2a
    Depuis quelques temps, j'ai pour projet de controler les équipements de mon aquarium (pompes, chauffage, éclairage, brumisateur et CO2) via un pc dédié.
    En cherchant un peu, j'ai trouvé un système très éfficace et quasiement sans cablage. Il s'agit du bus one wire.
    Pour ce qui est des sonde de température, aucun soucis, c'est à ma porté, il y a juste 3 broches à cabler.
    Par contre, ca se corse en ce qui concerne la commande des relais de puissance.
    J'ai mis la main sur un composant qui permet de commander un état haut et un état bas via l'écriture dans un fichier (1 = on et 0 =off).
    J'ai quelques soucis avec l'interface de commande...
    Voici un montage que je pense étre correct pour l'avoir fait controler par plusieurs amis.
    Lien vers schéma.png supprimé
    Est ce que l'un d'entre vous peut me dire s'il y a une anomalie, et si oui, ou elle se loge.
    J'ai testé le montage avec une platine de test mais il semble y avoir un soucis...
    Aussi, je ne suis pas fort outillé... Je sollicite donc une bonne ame qui pourrais me réaliser un circuit imprimé, moyennent finance bien sur, de ce montage, histoire que je n'ai plus qu'à souder les composants.
    Quelqu'un serait'il en mesure de me faire ce cadeau? ben oui c'est bientôt noël !
    Bonsoir thevinz et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    l'image doit être hébergée sur le serveur. Là, elle a été supprimée, et elle doit être re présentée.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 21h18. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    bertrandbd
    Re : Message d'une quiche en électronique en détresse...
    Je ne suis pas un pro non plus mais a priori je n'ai rien vu d'anormal qui fasse que ton montage ne fonctionne pas . J'ai juste un doute sur ta diode en roue libre par rapport au tension inverse du transistor (à vérifier) Peux tu mesurer le courant de bas de ton transistor lorsque qu'il conduit et nous donner le courant nécessaire au relais pour basculer
    Dernière modification par bertrandbd ; 14/12/2008 à 21h30.
    Gérard
    invite24063b2a
    Si je mesure le courant il est à 0, apriori par trop normal !
    Je sèche la !
    Le montage est toujours la: http://partage.groupe-sia.com/upload/schema.png ou en pièce jointe
    Gérard
    Citation Envoyé par thevinz Voir le message
    Cette mesure est faite où ?
    Je sèche la !
    C'est quoi POIA et POIB ?
    invite24063b2a
    Le composant est un maxim 2406+
    Il existe une version 3 pattes et une 6 pattes.
    Dans la 6 pattes, il y a deux sortie PIO j'utilise perosnnelement la version 3 pattes.
    Le datasheet du composant est dispo ici:
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...gMUEBtYBULGoWw
    invitee05a3fcc
    Ton schéma #4 est correct. Tu as un seul composant sur ta commande OneWire. Tu te fais la doc #6 et ça finira par marcher. Le OneWire ... c'est pas de la tarte !
    invite24063b2a
    Je ne comprend pas par ce que tu veux dire avec #4 et #6, a quoi cela correspond, au post sur le forum ?
    Merci pour ton aide.
    invite5637435c
    à part qu'il manque un pull-up de 4,7K sur l'entrée Data 1 wire, je ne vois pas d'anomalie dans ton schéma.
    Quel est exactement le problème?
    invitee05a3fcc
    Aux réponses #4 (ton schéma) et #6 (la spec) de cette discussion (les #X sont en haut à droite de chaque réponse).
    Tu as un seul composant sur ta commande OneWire ?? c'est la réponse que j'attend
    invite24063b2a
    Pour l'instant j'ai fait un essai avec juste une led sans le relai, histoire de ne pas injecter de 220v par l'usb en cas de mauvais branchement.
    La led ne s'allume pas, je ne vois même pas le composant sur le bus one wire...
    Qu'apelle tu un pull up ? une résitance à mettre en série ? Est ce que je peux mettre plusieurs composants sur une même ligne d'entrée (ie: 6 * le montage avec un GRND, 1 one wre data et 5 volts en commun ?)
    Par ailleurs, les relai que j'ai commandé ne sont pas documentés, j'ai peur de le brancher sur le 220v
    Il s'agit des modèle suivants:
    pièce jointe 1
    Je crois comprendre que le branchment doit être le suivant:
    Pièce jointe 2
    Merci pour votre aide
    invite24063b2a
    En effet, chaque ds2406 ne commande qu'un relai, c'est la version 3 pattes.
    Le schéma avec cette version doit être comme la pièce jointe qui suit:
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    normalement la PullUp est sur le machin qui pilote le OneWire, au départ du fil
    Un composant en OneWire, c'est pas trop simple ....mais faisable. Il y a plein de N.A. chez Dallas ou MicroChip sur le sujet.
    Plusieurs composants en OneWire, c'est la galère ....mais faisable. En effet, il faut interroger, à la mise sous tension, ton fil OneWire pour que chaque composant donne son numéro de série (dont tu as besoin pour les adresser en multi composant et pas en unique composant). Il y a une N.A. chez Dallas ou MicroChip sur le sujet.
    invite24063b2a
    Actuellement, je dispose d'un dongle ds9490 installé sur un système linux avec owfs.
    Aussi l'interrogation se fait assez simplement par lecture ou ecriture dans un fichier.
    Actuellement mon bus contient 3 cpateurs de températures DS1820 qui fonctionnent à merveille (voir ici: http://www.vinceonline.net)
    Je suis donc d'autant plus étonné de ne pas voir les dossiers correspondant à mes commande de relai.
    Le pull up dont tu parle ne serait donc pas le dongle?
    invite5637435c
    Si tu ne vois pas le composant sur le bus c'est que soit le prog a un problème, soit tu n'as pas de pull-up.
    Le pull-up est indispensable, le port est alternativement en sortie et en entrée, quand il est en entrée le pull-up assure la polarisation du drain ouvert du one-wire.
    Un pull-up c'est une résistance entre le +5V et la pin Data (4,7K).
    invite5637435c
    Le mieux serait de poster la partie µC.
    Soit tu as des pull-up internes disponibles que tu actives par soft, soit tu les mets en externe, mais il en faut.
    Edit: j'ai rien dit, vu que tu pilotes par un port via PC, si tu lis tes DS18B20 tu dois pouvoir lire tes autres 1wire.
    invitee05a3fcc
    invitef26bdcba
    De plus, il me semble que ton DS2405 est en alimentation parasite du fait que la broche 3 est une IO...
    Donc, est ce que tu gères correctement le mode parasite de ton DS, car le protocole de fonctionnement change radicalement ?
    Edit, de mémoire le dongle intègre la pull-up.
    David.
    invite24063b2a
    Comment gerrer cette alimentation parasite? Le +5volts provient du dongle usb lui même, ca n'est pas une alimentation externe.
    invitef26bdcba
    Tes DS1820 sont raccordés avec 2 fils ou 3 fils?
    David.
    invite5637435c
    David à raison, il faut être clair, soit tu utilises le mode 'parasitic' soit tu es en mode 3 fils, et ça change tout.
    Tes DS1820 sont tous montés sur les mêmes 3 fils ou as-tu une sortie sur 2 fils pour chacun?
    Et donc où as-tu raccordé tes DS2406?
    Edit: télescopage...désolé
    invite24063b2a
    Comment gérer cette alimentation parasite, le +5 volts vien du dongle lui meme et est envoyé sur le bus.
    Je travail sur un typon, je compte sur vous pour me dire s'il vous semble correct.
    invite24063b2a
    Ola, je suis complètement largué.
    En fait mes ds1820 sont reliés sur les même 3 fils.
    J'espère que ca n'implique rien pour le reste.
    invitef26bdcba
    Pas spécialement Hulk, je développe actuellement une installation 1Wire ou les composants peuvent être mélangés tant en mode parasite qu'en mode alimentation sur le même bus...
    C'est la gestion de la communication qui est "amusante"...
    David.
    invite5637435c
    Au moins ça résoud une partie des questions de départ, tu es en mode normal 3 fils et le pull-up est bien intégré dans le dongle.
    Tes DS2406 doivent être mis sur ces mêmes 3 fils.
    Est-ce bien là que tu l'as mis?
    invite24063b2a
    Je pense, en fait le +5v , le 1 wire data et le GRND sont comment aux différents composants de mon bus. et donc l'entrée de mon montage.
    C'est bien ca ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Dans ce cas tu as 3 fils, normalement le mode parasite c'est 2 fils seulement.
    Ou alors fais-tu une communication avec plusieurs OneWire sur 2 fils?
    Dans ce cas bon courage, c'est pas de la tarte.
    invite5637435c
    C'est bien ca ?
    Oui c'est bien ça.
    Le mode 'parasite' est fait pour économiser 1 fil, l'alimentation se faisant par le biais de la ligne Data, en respectant le protocole qui va bien, c'est un peu particulier.
    Donc si tu ne lis pas le DS2406 c'est que ton soft à un soucis.
    Le soft c'est toi qui l'a fait ou pas?
    invitef26bdcba
    Alors,
    Chez moi, j'arrive à lire les adresses ROM tant en mode normal qu'en mode parasite avec le protocol normal...
    Donc, chez Thevinz il devrait au minimum pouvoir lire l'adresse du DS2405.
    je pense plus à une erreur de câblage du DS2405...
    Sinon, mon système 1Wire fonctionne déjà, et oui, je mélange les connections deux et trois fils sur le même bus...
    David.
    invitef26bdcba
    Il faut en broche 1 du DS2405 -> GND et en broche 2 du DS2405 -> la ligne DQ.
    Pour le moment la broche 3 doit rester libre.
    David.
  1. TPE message de detresse
    Par invite1c18779f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 16h59
  2. message électronique depuis Excel
    Par invite7aee5d5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2005, 17h42
  3. caractéristique d'une detresse circulatoire
    Par invitedce4eef0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/07/2004, 15h27
