étalonnage d'un capteur
    invite32cc11f3
    bonsoir tout le mode,
    je voudrais avoir quelques détails sur l'opération de l'étalonnage d'un capteur :
    1-ça consiste à quoi cette opération est ce que c'est pour savoir la fiabilité et la fidelité de l'appareil?
    2-si on prend un capteur de température" thermocouple " on preleve differentes valeurs de tensions qui corespondent aux differentes temperatures prises par ce capteur,par la suite on trace la courbe de l'étalonnage et on calcule le coefficient de corrolation R ,
    pourqu'elle raison on calcule ce coéfficient?
    voulez vous m'expliquer ces question en interactivité?merci.
    Gérard
    Re : étalonnage d'un capteur
    On ne peut pas étalonner un thermocouple. On peut relever sa réponse caractéristique U = f(t). Avec les points relevés, on fait un tableau en mémoire que le processeur va comparer avec la valeur mesurée en tension pour savoir quelle est la T°.
    Attention, un TC a besoin d'une compensation de soudure froide (voir Google).
    http://www.directindustry.fr/prod/fu...28-114011.html
    Ci-dessus un exemple de capteur. Dans le cas de ce genre de capteur, on fait un étalonnage pour avoir une réponse I = f(P)
    Avec I (en général 4 à 20mA qui est un standard de l'industrie) et P pression que l'on veut mesurer.
    Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. Regler plage de travail d'un capteur et d'un AD620
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 12h55
  3. étalonnage d'un conductimétre ??
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 15h16
  4. Etalonnage d'un anémomètre
    Par invite9db74936 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 00h01
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
