Regler plage de travail d'un capteur et d'un AD620
    invite09709e00
    J'essaye actuellement de régler un capteur de pression brancher sur un AD620.
    Celui-ci fonctionne parfaitement, au repos il me donne une tension de 2.5V et quand j'augmente la pression il va jusqu'à 5V, de même quand je la diminue il tend à descendre vers 0V. Seulement mon capteur sera utilisé uniquement en plongée sous-marine ce qui implique qu'il n'y aura jamais de pression inférieure à la pression atmosphérique. J'aimerais donc décaler mon capteur pour que sa plage de fonctionnement de 0 à 5V ne soit uniquement pour des pressions supérieures à la pression atmosphérique ceci pour obtenir une plus grande précision dans les pressions qui me concerne.
    Cela est-il possible? Il me semble que oui mais je piétine pour arriver à décaler ces 2.5V au repos vers un 0V au repos.
    Merci pour votre aide
    Au revoir et à bientôt
    CC
    invite09709e00
    Re : Regler plage de travail d'un capteur et d'un AD620
    Bon j'ai avancé en fait en mettant une ref à 0v je décale mon amplificateur. maintenant il me reste à calculer le gain idéal pour utiliser ma plage de mesure.
    Désolé pour le dérangement
    CC
    gcortex
    regarde la 3ème variante du soustracteur :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    remplace les 3K9 par des 2K
    gcortex
    encore plus simple :
    invite09709e00
    Bonjour gcortex,
    Merci beaucoup pour ton aide je réalise de suite le montage. Et je vous tiens au courant.
    Au revoir
    CC
    invite09709e00
    Bonjour gcortex,
    Aurais-tu une idée avec quel composant je peux avoir une alimentation negative pour avoir du -3V par exemple?
    Merci bonne journée
    CC
    gcortex
    je pense qu'avec un aop "rail to rail output", tu n'en aurais plus besoin
    gcortex
    il existe aussi les pompes de charges (pour faible intensité)
    çà prends pas beaucoup de place...
    invite09709e00
    Merci beaucoup j'ai commandé les pompes de charges elles devraient arriver demain, je vous tiens au courant.
    Merci encore
    CC
    gcortex
    De rien, mais si ton capteur est linéaire, il va arriver à 5V à seulement 10m de profondeur ??
    gcortex
    Et le AD620 est un ampli d'instrumentation (= 3 aop)
    mon schéma ne marche que pour un aop standard !
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. Elargir la plage d'adresses d'un réseau local ?
    Par invitebe89c245 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2008, 21h36
  3. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
  5. est-il possible d'augmenter la plage d'un potar????
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2005, 13h48
