grille de départ automatisée
    invite87127a1f
    voilà je suis en STI GE et je me suis lancé un projet!
    Je pratique le bmx, pour le départ nous utilisons une grille de départ automatisé. Je souhaiterais en créer une mais individuelle.
    Il s'agit donc de créer un circuit capable de gérer une séquence vocale, des feux, et la commande d'un piston a air comprimer. Le tout doit être synchronisé. La séquence de départ est la suivante:
    1 “OK RIDERS RANDOM START” (voix) 1.50 sec
    2 Pause 1.80 sec
    3 “RIDERS READY – WATCH THE GATE”(voix) 2.00 sec
    4 Temps aléatoire 0.1 à 2.70 sec
    5 1 bip (632 Hertz) + Rouge allumé 0.060 sec
    6 Pause 0.060 sec
    7 1 bip (632 Hertz) + Jaune allumé 0.060 sec
    8 Pause 0.060 sec
    9 1 bip (632 Hertz) + Jaune allumé 0.060 sec
    10 Pause 0.060 sec
    11 1 bip (632 Hertz) + Vert allumé 2.25 sec
    +descente grille
    pour réaliser ce montage je pençais a un automate programmable qui pourrait gérer tout ces commandes en même temps.
    Paramètres d'entrée: bouton de lancement de la séquence, bouton de relevage de la grille, et capteur de grille relevée.
    Paramètres de sortie: commande de la boite vocal, commande de l'allumage des feux et déclenchement du piston.
    Il faudrait donc que je créer aussi un programme de relevage de la grille.
    Que pencais vous de ce projet? Des réalisations possible? quel automate choisir?
    J'ai un logo siemens qui traine a la maison, est il capable de faire ça? Comment on créer une boite vocale?
    Je suis ouvert a toute vos réactions.
    Ps: voici un petit schéma grossier de la grille. Il s'agit donc de créer l'automate qui gère cela.Nom : random gate schéma.jpg
Affichages : 2073
Taille : 76,0 Ko
    Guillom
    invite0223d250
    Talking Re : grille de départ automatisée
    Citation Envoyé par guillom45 Voir le message
    2 Pause 1.80 sec
    6 Pause 0.060 sec
    8 Pause 0.060 sec
    10 Pause 0.060 sec
    +descente grille
    Ps: voici un petit schéma grossier de la grille. Il s'agit donc de créer l'automate qui gère cela.Pièce jointe 64184
    Guillom
    salut sa serait possible de me donner un plan + presis svp merci
    inviteb6d767d2
    Salut
    Oui.
    Tu as encore une solution "pure électronique" pilotée par un petit microcontroleur, ou un montage séquentiel en logique câblée (simple, mais il faut connaître un minimum d'électronique).
    Une solution simple est d'utiliser un petit montage vendu dans le commerce, genre carte de voeux permettant de mémoriser un message.
    Il suffit d'enclencher un contact pour lire le message (bien sûr il faudra l'amplifier).
    Si tu as un montage "électronique maison", tu peux parcourir une eprom contenant ton message numérisé.
    Enfin, il y a la solution consistant à utiliser n'importe quel appareil permettant de reproduire un son (lecteur CD, enregistreur K7, balladeur etc) en faisant activer la touche "play" par ton automate ou ton montage.
    Bigonoff
    invite0223d250
    bonjour, je voudrai savoir quel jenre de verain il faut metre dessus
    invite29971eb1
    La discussion originale date de 2008....
    Notre ami a du passer le permis depuis
    inviteb6d767d2
    Salut
    Effectivement, je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un déterrage.
    Bigonoff
  1. Bafocus : aide à la MAP automatisée
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2008, 05h11
  2. TPE serre automatisée
    Par invite3bdaa199 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 18h34
  3. Machine à pates automatisée
    Par inviteaa732d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 08h16
  4. Gestion des bus automatisée
    Par invite4c0fca20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2007, 13h53
  5. La Guerre automatisée ?
    Par invite9de87710 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 55
    Dernier message: 28/03/2006, 11h06
