Changer un moteur électrique...
    invited12e95d7
    Post Changer un moteur électrique...
    Bonjour à tous.
    Voilà, j'ai besoin de votre aide à propos de ma trottinette électrique
    Actuellement j'ai dessus :
    - 2 Batteries AGM (26,4 Ah le total)
    - 1 Moteur 250 Watts (fonctionne par chaîne et non une courroie)
    Ça fonctionne par 2 pneus.
    Est-ce-que je pourrai modifier mon moteur par un autre de 500 Watts (pour accélérer un peu plus) ? Risque de problème(s) ?
    Merci d'avance de votre aide. Bonne journée à tous.
    inviteb6d767d2
    Re : Changer un moteur électrique...
    Salut
    Le premier problème, c'est voir si ta batteries permettent de passer le double de l'intensité actuelle.
    Ensuite, voir si tout le reste le permet aussi (contacteurs, électronique éventuelle, câblage etc).
    A mon avis, il y a peu de chance que tu puisses opérer par un simple remplacement du moteur, je doute que tout soit prévu pour une intensité doublée.
    Mais évidemment, la seule bonne façon de procéder, et la seule bonne façon de répondre de façon catégorique, c'est de vérifier l'intégralité du montage actuel.
    sans compter qu'il risque également d'y avoir un problème au niveau mécanique (transmission de la puissance).
    Bigonoff
    invited12e95d7
    Post Re "Changer un moteur électrique..."
    Merci de votre réponse.
    La trottinette fonctionne sous 24 Volts.
    Le moteur électrique fonctionne sous " MY1016 " de 250 Watts.
    Je voudrez le modifier en : Moteur 24 Volts - 500 Watts (MY1016)
    2 Batteries AGM d'une totalité de 26,4 Ah est déjà beaucoup.
    Nous les avons changer car les anciennes batteries (les deux) avez une totalité de 13,0 Ah seulement
    inviteb6d767d2
    Re : Re "Changer un moteur électrique..."
    Salut
    Ca, j'avais compris. Ce que je te disais c'est que tu ne peux pas modifier "froidement" comme ça, sans étudier le reste de l'installation, des batteries jusqu'à l'unité de commande en passant par le câblage.
    24,4AH, c'est la capacité de la batterie, c'est à dire la quantité d'énergie qu'elle contient.
    Ca n'a rien à voir avec l'intensité que doit pouvoir fournir la batterie, or en passant de 250W à 500W, tu passes de 10,5A à 21A (Ampères, pas Ampères-heures). Or, il faut vérifier que la batterie est capable d'encaisser ça.
    Ceci sans compter qu'au démarrage l'intensité risque d'être encore plus importante (pas de force contre-électromotrice car moteur à l'arrêt).
    Le risque de destruction d'un élément est donc bien réel
    Bigonoff
    invited12e95d7
    Bonjour. Merci de votre réponse.
    Si je comprend bien des engins électroniques (genre scooter électrique, trottinette électrique...) est inchangeable puisque sa risque de brûler, problème technique ?!
    Vous m'avez bien aider Bigonoff et je vous en remercie beaucoup.
    Bonne journée - Au revoir.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Ce que je veux dire, c'est que faire une modif de cette importance nécessite d'analyser le matériel présent, et qu'il y au moins un doute sur le fait que ce matériel résiste au double de l'intensité prévue.
    Mais ça reste possible de modifier, il faut seulement modifier alors tout ce qui est nécessire de l'être.
    Pas de quoi
    Bigonoff
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. changer un moteur cc par un moteur ac
    Par invite62e16d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 04h59
  3. possibilité de changer un moteur MT
    Par invite7e7f80c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2010, 19h51
  4. Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
    Par invite220c228a dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/03/2010, 16h52
  5. Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    Par invitef3a17532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 22h50
