Modification de shema
    inviteec5483ba
    Bonjour à tous voila j'aimerai réaliser ce shéma, seulement il serait alimenté en 6 V au lieu de 9 V.
    Quel serait les modification à apporter ? Puis-je juste modifier R5 ou alors le 40106 à obligatoirement besoin des 9 V pour fonctionner ?
    Merci à tous ceux qui m'aiderons
    invitee05a3fcc
    Re : Modification de shema
    Aucunes modifications sauf pour les LEDs
    Par contre ton schéma est pourri !
    On ne met JAMAIS des LEDs en parallèle !
    C'est des LEDs de quel couleur ?
    inviteec5483ba
    en faite au niveau des leds il y en aura 3 en haute luminausité et sur 3V : une verte , deux rouge.
    Mais je ne comprend pas bien pourquoi en ne peux pas les mettre en parallèle ?
    Et merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Réponse #17 ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ributions.html
    C'est quoi ces 3V ????????
    inviteec5483ba
    hum ok je vois les 3V sont en fait l'alimentation des Leds
    Donc si je compte bien R5 = 33 Ohms dans mon cas (3/0.09)
    le problème de les mettre en série dans ce cas-ci c'est qu'elle ne serait plus alimentée qu'avec du 2V ce qui n'éclairerai vraiment pas beaucoup
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wechmec Voir le message
    n'importe quoi. Relis la FAQ !
    C'est le courant qui donne la luminosité, pas la tension (si elle est suffisante) !
  1. shema
    Par invite628ac787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h38
  2. shema
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 20h43
  3. shema de tv
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2006, 09h24
