Prise de terre ou non ?
    Entoni
    J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant la fameuse prise de terre.
    Dans le cadre d'un projet pour ma boîte, nous stockons dans une valise plusieurs appareils électriques que sont un onduleur 600VA, un injecteur POE, un routeur et un mini-pc.
    Tout ces appareils sont alimentés par une seule prise électrique en façade de la valise, ce qui donne un schéma de ce genre.
    Prise facade > relais > onduleur > multiprise > différents appareils.
    La ou j'ai un soucis et où j'ai peur de faire une boulette c'est au niveau du relais.
    En faites ce relais me permet de déterminer si oui ou non du courant est toujours présent en entrée (si pas de tension, interrupteur fermé relié à un contact sec qui m'envoi un signal), mais sur celui-ci il n'yà que deux "bornes" pour y brancher la phase et le neutre, je suppose.
    Et c'est là que j'ai un problème...si j'ai pas de fil de terre de branché à mon onduleur, j'en aurais pas sur la multiprise et donc pas non plus sur les appareils qui sont dérrière...
    Est-ce grave ou pas ?
    Merci !
    Re : Prise de terre ou non ?
    Bst Entoni,
    Une prise de terre SERT SURTOUT à PROTEGER , en PREMIER lieu de PERSONNEL !!
    Si "la phase" touche une partie métallique de l'équipement, cet équipement est porté au potentiel de la phase. Si pas de terre ,pas de DISJONCTION.
    Si tu touches,tu dégustes, toi ..............ou les autres .
    calculair
    Il faudrait un schema de principe detaillé pour voir si l'absence de la prise de terre te fait courrir un danger.
    Si un isolement correct est prevu, dans certaine condition, la prise de terre peut n'être pas indispensable.
    Voir la norme C1500 qui je crois donne ces conditions
    invite9052eec1
    Norme NFC 15100.
    Entoni
    Le système ressemble à ça...
    Bjr à tous,
    Bien sur , si appareillage " classe II" (double isolation) alors pas de terre.
    Patientons !
    Bonnes fétes à tous.
    Bsr à toi,
    Bien que ta valise soit "isolante",tu disposes de multiprises en sortie.
    Le fil de terre est TOTALEMENT indépendant des fils "actifs" (P et N).
    Donc autant CABLER la terre sur les multiprises et RELIER celle ci sur le VERT/JAUNE que tu a dessiné "en l'air".
    Tout ce qui est CHASSIS métal ,tu relis à la terre.
    Ton relais s'en moque éperdumént !
    Bien sur tu ne COUPES PAS la terre, par action du relais.
    Il y a qq chose qui me géne dans ton dessin: tu ALIMENTES par une prise FEMELLE (sur ta valise)
    Ce qui veut dire que ton cable d'ALIMENTATION s'insére dans la PRISE (valise) par une prise MALE.
    Rien de plus DANGEREUX pour prendre le jus !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/12/2008 à 16h35.
    stefjm
    J'espère que ce n'est pas le cas!
    J'avoue avoir du mal à distinguer le sexe de la prise, sur une vue de face.
    Bsr à toi,
    Dans ce cas on dessine un CORDON !
    Ca enléve les "ambiguités" .
    Entoni
    Oui effectivement je l'avais pas précisé pour la prise femelle, c'est une erreur que j'avais faites lors de mon premier prototype, mais ça a été corrigé après le premier coups de jus que je me suis pris !
    Merci à vous tous pour vos réponses, c'est exactement ce qu'il me fallait.
    Par contre le fait que l'onduleur ne soit pas branché sur la terre ne risque rien ?
    Sinon je reposte le schéma comme il devrait être alors.
    Si vous avez encore des petits conseils à me donner, je suis preneur !
    Bonnes fêtes à tous !
    Dernière modification par Entoni ; 26/12/2008 à 09h42. Motif: Ajout d'image
    calculair
    Il y a un problème au niveau de l'interupteur, il faut qu'il soit specifié pour être utilisé sans protection de terre
    Il faut aussi regarder le type isolation assuré par l'onduleur.
    Citation Envoyé par Entoni Voir le message
    Bjr à toi,
    Re RAPPEL, la TERRE n'est pas reliée à un CONDUCTEUR ACTIF. !!
    Elle n'a aucune ACTION en fonctionnement NORMAL des appareillages .
    Ou ton onduleur est de classe II (classe "deux"= DOUBLE isolation)) dans ce cas il ne comporte PAS de connectique de TERRE ou il est "classique" AVEC une connectique de terre.
    Une TERRE ne DOIT PAS etre COUPEE sur tout son parcours.
    C'est une liaison EQUIPOTENTIELLE.
    Bjr à toi,
    Ou ton onduleur est de classe II (classe "deux"= DOUBLE isolation) dans ce cas il ne comporte PAS de connectique de TERRE ou il est "classique" AVEC une connectique de terre.
    C'est une liaison EQUIPOTENTIELLE. (relie tous les éléments métalliques entre eux vers la TERRE).
    Edit: tiens y avait longtemps que le serveur n'avait pas fait des siennes (doit pas regarder la pendule !!)
    Dernière modification par f6bes ; 26/12/2008 à 11h07.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. prise de terre
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2008, 22h00
  3. prise de terre?
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 00h11
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. Prise de terre
    Par invitedceec7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 20h22
