Equivalent CD4017 mai pour 1A... ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite7cbeb964
    Bonjour a tous et joyeuses fêtes,
    J’ai une petite question, savez vous si il existe un composant qui a la même fonction que le CD4017 mai qui puisse débiter sur ces sorties un courant de 1A sous 1.5V ?
    Ve vous remercie.
    gcortex
    Re : Equivalent CD4017 mai pour 1A... ?
    il faut amplifier avec des transistors et compter 700mV de pertes
    sinon buffer (ULN xxxx ?) + relais
    invite7cbeb964
    salut, merci pour ta réponse rapide !!
    non cette solution n'est pas possible, car j'aimerais faire un system autonome sans relais et sans alimentation extérieur, j'aimerais que ce que ce soit le même courant qui fasse la commande du compteur et qui alimente les dipôles en sortie..
    une idée ??
    invite5637435c
    c'est quoi le dipôle de ta sortie, quelle est la tension d'alim?
    Tu n'auras pas un composant tout fait correspondant au 4017 en fort courant, tu seras obligé de buffériser d'une manière ou d'une autre.
    invite7cbeb964
    Salut, à chaque sortie y a un inflamateur pyrotechnique allument un petit effet (non dangereuse)
    Je ne sais pas ce que c’est un buffer, sa ne nécessite pas d’apport de courant extérieur pour fonctionner? sa pourrais peut être convenir.. du moment qu’il n’y a pas de pile dans mon system..
    Autrement, est il possible de reproduire le diagramme logique du CD4017 en utilisent des composants « costaud » ??
    Je vous remercie encore
    invite7cbeb964
    enfaite, je me rend compte que c'est idiot ce que je dit!! le CD4017 nécessite une alim externe !! donc ca ne peut pas convenir !!
    enfaite ce qu'il me faudrait c'est un composant ou un circuit qui "driver" chaque impulsion sur une même entrée sur une sortie différente, cela sans alim, simplement avec le courant d'entrée (l'impulsion) et cela avec un courant de maxi 1A sous 1.5v (ou plus)
    gcortex
    les trucs pyrotech fonctionnent avec des pulses de 100V
    à cause des pertes dans les fils
    invite7cbeb964
    salut, je veux pas faire un truc professionnel.. sur 100V ! c'est trop dangereuse pour moi ! puis mes fils font que quelques metre..
    voila une animation qui explique ce que j'aimerais faire, le circuit de nécessite pas d'alim externe, l'impulsion suffit à faire fonctionner le system et à allumer les inflamateurs..
    Lien vers circuitmq2.gif supprimé
    quelqu'un aurais une idée ?
    je vous remercie
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2008 à 10h20. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    gcortex
    pour 5m de fil, il faut au moins 24V
    et dans tous les cas une alim
    Bjr Raphael2,
    "driver" ou "buffer" c'est du pareil au meme !! Juste une question de "langage" !
    Mais tu seras OBLIGE d'en passer par là si tu veux du "jus" (1 A).
    Bonnes fétes
    invitee05a3fcc
    Il te faut un sélecteur rotatif de ce genre de ce genre (1er photo à gauche)
    invite7cbeb964
    salut, pour répondre à gcortex, pour 5 m de fil (standard tir) je peut très bien utiliser une simple pile 1.5V, je connais bien les infla et j'en est fait fonctionner des centaines.. de toute façon c'est un assemblage de piles 1.5V que j'utilise..
    ok, f6bes je vais regarder un peut plus en détaille les buffer..
    Daudet78 tu a tout à fait raison, un system mécanique serais l'idéal, et j'aime beaucoup l'histoire qui est raconter sur le site.. mais j'aimerais un system électronique. et moins encombrent..
    je suis sur qu'il y a un moyen de faire un system comme cela..cela existe d'aileur.. je vais étudier.. si vous avez des propositions à me faire ..
    invite7cbeb964
    petite correction du dessin de principe :
    Lien vers circuit2sf3.gif supprimé
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2008 à 10h19. Motif: Suppression lien vers serveur tiers.
    invite7cbeb964
    alors, j'ai réfléchis et je me dit que je pourrais utiliser un condensateur de forte capacité pour l'utiliser comme une pile, le temps entre chaque impulsion sera inferieur à une minute le CD4017 étant un CMOS il devrais y avoir assez d'énergie pour le faire fonctionner 1 min.
    pour la commande du relais j'ai mis un 2N2222, il es alimenter au même moment qu'il reçois l'impulsion, sa devrais commuter !!
    à votre avis, sa va marcher ??
    ps: sur le schéma, j'ai mis qu'un seul 2n2222 pour simplifier le dessin mais il y en aura a chaque sortie du CD4017.
    Lien vers sanstitrena3.jpg supprimé
    Pour être en accord avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers setveur tiers a été supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2008 à 10h22. Motif: Suppression de lien
    invitee05a3fcc
    Avec Q0 directement sur une base de transistor, c'est quasiment mettre une sortie CMOS en courtjus ! tu vas en pomper des milliampères !
    Utilise au moins un NMOS TTL
    et pourquoi le 4017 démarrerait à 0 à la mise sous tension ?
    invite7cbeb964
    salut, merci pour ta réponse!
    Bon je vais remplacer le 2N2222 par un BD135 car le 2N222 ne résistera pas à 1A
    alors le problème du court-circuit si je met une résistance en série entre la sortie du CD4017 le BD135 sa résoud ce problème non ?
    par contre je ne voie pas ce que tu veu dire par « pourquoi le 4017 démarrerait à 0 à la mise sous tension ? » tu peut m’expliquer ?
    je vous remercie
    et, bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune raison pour qu'a la mise sous tension, le 4017 soit à 0 . Il prend une valeur quelconque entre 0 et 9
    invite7cbeb964
    a Bon!! ? merde
    et que peut-on faire pour le faire partir à 0 ?
    pourtant j'avais fait un petit montage de chenillard à base d'un ne555 et d'un CD4017 et je me rapele pas que sa commençais n'importe ou..
    invitee05a3fcc
    Un bien gros mot pour une si petite chose ....
    Regarde la spécification, il y a la solution
    invite7cbeb964
    je ne voulais pas t'offenser en disant un mot pareil, si ce fut le cas, je m'en excuse..
    bien Daudet78, j'ai bien regarder le doc de chez fairchild mai je ne trouve pas d'explication. Je me trompe ou, y a t'il un raport avec la broche MR ?..
    une petite aide ?
    je te remercie
    invitee05a3fcc
    Pas une explication ....une solution!
    invite7cbeb964
    Un condensateur entre CLK et E ?
    Arfff....
    je ne trouve pas Daudet, donne moi la solution.. C’est Noël.. : -) silteplais..
    invitee05a3fcc
    A quoi sert la pin "Reset" ?
    invite7cbeb964
    salut, ben.. a faire une raz.. mai comment est-il possible de faire une raz juste au moment de l'allumage ? car si on laisse la pine reset tout le temps le circuit bloque sur Q0 .. ?
    je te remercie
    invite4671370c
    Sur le 4017 il y a une pin RESET qui sert a mettre les bascules internes a un 0 logique.
    Si tu veux que ton comptage commance a la première sortie t'as qu a mettre un condo connecté au Vcc et une R connecté a la masse. Regarde ça
    invite7cbeb964
    quelle bonne idée! j'adore l'electronique! merci beaucoup !! je testerais cela.
    invite56ada5ba
    alors là DAUDET: deception! :le concepteur de ce ci a prevu une entree RESET ; avec un mini de composant(circuit rc),le 4017 commence toujours a zero...
    invite56ada5ba
    RE/ DONC: vu que 4017 fonctionne : ou est le pb? :il est facile de commuter directement une entree sur une sortie non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    Pourquoi déception ? L'entrée RESET n'était pas utilisée dans le schéma d'origine, donc l'état à la mise sous tension était aléatoire . Non?
    invite56ada5ba
    bonsoir: exact:mais le BA BA de la logique est de mettre tout a zero au depart! comme relier les entrees non utilisees sur un ci MOS a la masse ! ce n'est pas specifie partout mais il faut le faire!
  1. Projet informatique pour le lundi 5 mai !!!
    Par invite2089c2ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 00h18
  2. petit problème sur un CD4017
    Par invite173807a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/11/2007, 22h47
  3. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h35
  4. Star Party le 20 mai 2006 au Champ Du Feu pour protéger ce site!!!
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/05/2006, 05h52
