Je souhaite savoir la fréquence max que peut générer un oscillateur électronique ? est-il possible d'obtenir des fréquences > 10e30 Hz ?
Tu es sérieux pour la fréquence ?
10^30 ?
Au dessus de 10^12 je suis paumé ......
Regarde ici dans quelle domaine tu cherches ton oscillateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre...ectre_lumineux
Hello,
Il faudrait déjà voir ce que tu considères comme "oscillateur électronique". Est-ce qu'un maser ou laser se qualifie?
Quoiqu'il en soit, 10e30Hz me parait vraiment très élevé: c'est au-delà des rayons gamma. Peut-être il y a-t-il des GRB qui atteignent ces énergies, mais je n'en sais rien. Faudrait aller poser la question en astrophysique ou en physique. C'est même peut-être au-dessus des limites permises par notre petit univers, soit à cause de la constante de Planck, soit par la matérialisation de l'onde.
Même si ça existe, je doute qu'on sache le créer (sur terre) par des moyens électroniques: même le LHC est très insuffisant.
re,
Oui, je suis sérieux.Tu es sérieux pour la fréquence ?
Merci pour le liens !
Peut-on faire un multiplicateur de fréquence ? et ce jusque quelle fréquence ? En fait, je cherche à faire un oscillateur électrostatique et électromagnétique au maximum de ce que l'on peut aller ...
Est-il possible de monter en fréquence sans parler de lumière ?
Bonne fêtes !!!
Bsr à toi,
La réponse est oui .
Du temps ou la synstése de fréquence n'existait pas , fallait bien trouver des solutions.
Jusqu'à quelle fréquence: ben faut "trouver" la bébéte qui va bien !
Quel est le "plafond" actuel: j'ai aucune idée mais une DIODE peut faire un multiplicateur de fréquence.(bien sur pas une OA85 ou 1N 400x !!)
Je dirais donc dans l'état actuel 300 Giga (mais je dois etre court) !
Pourquoi ne veux tu pas parler de lumiére : les lasers sont des oscillateurs en qq sortes !
Bonnes fétes
fais une recherche sur le magnétron![]()
Les klystrons sont des oscillateurs qui montent je crois jusqu’à 10^11Hz; mais à bien y regarder, un laser n’est pas tellement différent dans son principe du Klystron et ‘oscille’ en deçà de 0,8μm, ce qui donne une fréquence de l’ordre de 4^12Hz.
un quark a un ordre de grandeur de 1e-18 m à 1e-19 m si une oscillation est présente autour de ce quark, la fréquence est supérieure à 1e44 Hz. Si je prends 8 oscillateurs à 1Mhz, je peux atteindre 1e44 Hz ? Je souhaite faire un oscillateur électrostatique dans un premier temps
Merci pour vos réponses![]()
Aah!, si les choses étaient aussi simples: je réunirais 8 biftons de 10²€, et je me retrouverais propriétaire d'un capital de 10000000000000000€.un quark a un ordre de grandeur de 1e-18 m à 1e-19 m si une oscillation est présente autour de ce quark, la fréquence est supérieure à 1e44 Hz. Si je prends 8 oscillateurs à 1Mhz, je peux atteindre 1e44 Hz ? Je souhaite faire un oscillateur électrostatique dans un premier temps
Et accessoirement, je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi (de façon déterministe) à faire osciller un quark. Demande l'avis des physiciens, juste pour rigoler.
