Pic
Pic
    invitede857656
    Pic
    Bonjour!
    J'aimerais savoir quel est l'équivalent en C, en programmation pic de la commande "btfsc" et ""btfss".
    invite5637435c
    Re : Pic
    Ces instructions sont destinées à tester des bits de registres en vue d'une action en conséquence.
    btfsc reg, bit :
    -> saute l'instruction suivante si le test du bit du registre est à 0.
    btfss reg, bit :
    -> saute l'instruction suivante si le test du bit du registre est à 1.
    Ca correspond à un while par exemple si on attend la fin d'écriture en E²PROM -> on teste le bit WR de EECON1.
    Ca peut être aussi un if dans d'autres cas, bref une condition.
    Dans tous les cas une seule instruction assembleur ne peut être directement portée en C, il faut généralement plusieurs instructions assembleur pour 1 seule ligne de C.
    BastienBastien
    Re : Pic
    Tu peux faire un simple IF, après avoir défini ton masque :
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    int MASK = 0x0000001;
    int value = 0x1111110;
    if (value & MASK)
    printf("ok\n");
    else
    printf("no ok\n");
    return(0);
    BastienBastien
    Re : Pic
    Tiens, ce code là est plus propre. Tu peux tester une valeur que tu donnes en paramètre, avec la ligne de commande :
    bastien@zoulou:~$ cat essai.c
    #include <stdio.h>
    int main(int argc, char *argv[])
    int value = atoi(argv[1]);
    printf("value : %d\n", value);
    if (value & MASK)
    printf("OK\n");
    else
    printf("NO OK\n");
    return(0);
    bastien@zoulou:~$
    mandracs
    Re : Pic
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    #include <stdio.h>
    if (value & MASK)
    printf("OK\n");
    else
    printf("NO OK\n");
    return(0);
    bastien@zoulou:~$
    Salut, BastienBastien
    J'ai une question limite hors sujet : Est-ce que tu as trouvé un moyen de transférer le fichier hex sur la easypic5 avec ubuntu ?
    ps : limite hors sujet mais je parle quand même de pic
    BastienBastien
    Re : Pic
    Si tu trouves, dis-le moi...
    J'ai passé 5 ans sous Debian et depuis environ 4 ans je suis sous Ubuntu. It rocks !
    Wine fait tourner des binaires *montrueux* mais ne peut même pas faire tourner les petits soft de 100 ko qui m'intéressent...
    J'ai arrêté de chercher. Je retenterai dans quelques années...
  1. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  2. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 10h54
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
