Comment je recharge ma batterie Lithium? :s
    invitefc0c2102
    Bonjour à tous!
    Ca me fais tout drole de poster sur ce forum. Jusque la je n'avais fait que lire...
    C'est un peu comme passer de l'autre coté de la barriere
    Je me permet de poster pour vous poser une question plutot bete...
    J'ai acheté un GPS il y a quelque temps, et j'ai eu l'audage de le preter. On me l'a rendu avec le connecteur d'alimentation completement bousillé. Les pattes sont tordues ou arrachées, c'est irrecuperable...
    Si je l'envoie en réparation, le constructeur me demande pour ce composant 200€ ... soit l'équivalent du prix du GPS :s
    J'ai ouvert la bestiole, et je peux voir qu'il y a visiblement une batterie Li ion. J'aimerais savoir comment puis-je faire pour la charger directement; autrement dit, sans passer par la fiche d'alimentation; et si cela comporte un risque (je n'aimerais pas que ca m'explose au visage ).
    Je vais vous envoyer une photo de la batterie afin que vous me disiez ce que vous en pensez. Sur celle-ci vous pouvez vois qu'il y a 4 fils qui vont jusqu'a 'dedans' ... je pensais n'en trouver que 2; ca aurait simplifié :s
    Voici l'image :
    [Euh, je retrouve plus le cordon, ca attendra demain ]
    Et pour ce qui est ecris dessus, on peut voir :
    Li-ion
    Rating 3.7V/3.7V 1350 mAh
    Je vous remercie par avance si vous avez une petite idée
    invitefc0c2102
    Re : Comment je recharge ma batterie Lithium? :s
    Je l'ai retrouvée! En tapant la référence sur google image
    invitea3c675f3
    Il est extrêmement risqué de charger avec les moyens du bord une Li-ion ou Li-po. Le mieux dans ton cas est encore de réparer comme tu peux le connecteur au chargeur et de se fier au chargeur du constructeur.
    Mais un GPS n’a-t-il pas une connexion vers le 12V de la voiture?
    Peux-tu faire une photo du connecteur endommagé et de toutes les connexions du GPS?
  1. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 01h11
  2. Comment utiliser au mieux une batterie lithium-ion
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 11h33
  3. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par invite83f84b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 08h39
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h10
