2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    invitecfcd358b
    Question 2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    Salut les ami(e)s , bonsoir , je voudrai monter 2 ou 4 cameras sur émetteur (vhf ou uhf) , réception sur tv , pour surveiller un local a distance , pourriez vous mes ami(e)s me donner quelques idées avec
    des schémas détaillés pour la réalisation de ce projet .
    merci d'avance pour tous .
    meilleur parmi vous , meilleur pour des autres
    Re : 2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    pour bien faire numérisation, médaillonnage , émission.
    on peut aussi envisager un multiplexage/demultiplexage si les caméras sont synchronisables.
    En fait rien que du facile.
    Cela doit se vendre et cela coutera moins cher.
    Bjr galilo,
    Te faut connecter tes 4 sources sur "vidéo quad".
    Reçois les 4 sources, sort UNE seule source composée des 4 sources "primaires".
    Tu modules ton émetteur par cette source "composite".
    L'écran est pour ainsi dire partager en 4.
    Chaque 1/4 est assignéà une source "primaire".
    Autre solution, un "partageur d'écran" (quadra) permet de visualiser SIMULTANEMENT les 4 sources vidéo.
    invitecfcd358b
    bonsoir, merci pour les deux amis , l'idee de connecter les 4 cameras à une seule entrée et voir 4 images sur l'ecran de tv est une exellente solution pour moi , mais je n'ai aucun moyen pour la realisation ; il me manque d'explication
    avec des schemas .
    merci d'avance .
    meilleur parmi vous , meilleur pour des autres .
    Bjr à toi,
    Oublie la REALISATION d'un "mélangeur" 4 voies vidéo !
    C'est pas triste à l'intérieur !!
    Ca s'achéte.
    J'en ai eu vu chez "conrad" (et ailleurs), mais j'ai plus la référence en tete.
    Un lien:http://www.camera-espion.com/catalog...roducts_id=194
    Tu branches donc la sortie de ton "quad" sur l'entrée de ton émetteur.
    Tu recevras les 4 images sur ton TV.
    Suivant l'appareil choisi tu pourras sélectionner une seule source, faire de l'incrustation etc...
    Bonne journée.
    Dernière modification par f6bes ; 30/12/2008 à 08h56.
    invitecfcd358b
    bonjour , merci ami F6bes, effectivement est une chose compliquee , j'ai décidé de l'acheter ; merci à votre orientation et explication .
    meilleur parmi , meilleur pour des autres .
  1. Besoin d'aide sur emetteur video
    Par invitece8bbe4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 14h56
  2. Cherche infos sur les caméras
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 21h04
  3. Recherche infos sur les Caméras vidéo
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 11h42
  4. question simple sur des cameras
    Par invite26e0b344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 08h30
