Besoin d'aide sur emetteur video
    invitece8bbe4e
    j'ai récemment reçu mon émetteur récepteur acheter chez Range video.
    J'ai soudé un régulateur de tension sur mon émetteur mais, ne comprenant pas très bien l'anglais, je pense avoir oublié quelque chose : la jonction des canaux car en fait, je n'ai pas d'image ni de son !!!
    Voici à quoi il ressemble aujourd'hui et voici le texte :
    Channel selection:
    How to set channels with solder joints, X mean solder joint to ground
    A B C D
    X X X X 2.410 CH1 (factory default)
    X X X 2.411
    X X X 2.408
    X X 2.414
    X X X 2.450 CH3
    X X 2.453
    X X 2.448
    X 2.450
    X X X 2.430 CH2
    X X 2.433
    X X 2.428
    X 2.432
    X X 2.470 CH4
    X 2.473
    X 2.468
    n o n e 2.468
    Si vous souhaitez voir la page entière (car les X se sont déplacés en copier coller) : http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=91
    Je pense qu'il faut souder (si on prend le CH1) A B C et D avec un des 4 GND... c'est ça ????????
    Merci pour vos futurs réponses
    Re : Besoin d'aide sur emetteur video
    C'est simple mais pour répondre il faudrait savoir la fréquence de ton recepteur!
    Si tu la connais alors tu fait un pont de soudure aux endroits indiqués sur la ligne correspondant à ta fréquence.
    tel que sur la photo = none = aucun = 2,468 Ghz
    ce qui fait que le factory default est en défaut!
    invitece8bbe4e
    la fréquence du récepteur est de 2.4 Ghz (il est vendu avec l'émetteur).
    Voici le schéma de mes branchements (pile 7,5v et jack branché sur appareil photo numérique):
    Merci pour votre aide
    (100% débutant en électronique)
    Bjr à toi,
    Je suppose que le récepteur n'est pas MONO fréquence .
    Donc il faut qu'il soit calé sur la meme fréquence émission !
    Doit y avoir des "dips" qui permettent cela .
    invitef86a6203
    d'après la doc c est le canal 1 sur le récepteur en sortie d'usine.
    ça devrait fonctionner tout seul.
    si on a bien mis le 5V et pas à l'envers ...
    Et ta mis l'antenne 2.4ghz aussi ?
    Bjr Ptit Mick,
    Tu nous montres les sortie VIDEO et AUDIO de l'EMETTEUR connecté à une prise jack d'un appareil PHOTOGRAPHIQUE. ??
    A/ ton appareil accepte il de RECEVOIR de la vidéo composite (rien n'est moin sur)
    B/ itou pour le SON
    En général les appareils photos comportent des SORTIES (rarement des entrées......mais pourquoi pas sur certains modéles)
    Bien sur dans ce cas une liaison 2.4 GHz est totalement inutile.
    Si tu pouvais expliquer un peu plus !!!
    invitece8bbe4e
    Et bien en fait, je fait de l'aéro photo par cerf volant... et je voudrai avoir le retour vidéo de se ce que voit et prends l'APN.
    Sur la nacelle (en l'air), il y a l'appareil photo relié à l'émetteur, et au sol il y a le récepteur avec un moniteur qui me permet de voir ce que je vais prendre en photo. Simple mais... ne fonctionne pas encore
    La sortie video de mon compact numérique fonctionne parfaitement car quand je relie mon APN à la TV, je vois parfaitement ce que l'objectif voit !
    J'espère avoir été assez compréhensible.
    Mick
    invite56eb994a
    salut
    je pense que ces remarques et schémas vont t'aider.
    Pour l'emetteur
    - verifier que la masse d'appareil photo est connecté à la masse d'alimentation
    - verifier le fil video et le fil audio sont à la bonne position
    - verifier la soudure entre la masse et "A"
    - verifier l'antenne emetteur (le fil noir libre), il doit bien dresser
    Pour le recepteur
    - verifier les connection audio/video sont à la bonne position
    - verifier que l'antenne est bien connecté
    - verifier que la LED du CH1 est allumé
    et en fin n'oublie pas d'allumer l'appareil photo.
    invitece8bbe4e
    le récepteur fonctionne très bien car j'avais une ancienne micro caméra en CH3 et il l'a reconnait (j'ai limage et le son).
    Pour l'emetteur, tout est OK j'ai relier a et GND, B et GND, C et GND et D avec GND.
    La masse est bien relié sur le jack et la video et l'audio sont au bon endroit.
    L'antenne reste telle quel (comme sur la première photo.)
  1. émétteur récepteur vidéo
    Par invited8ab37c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 17h12
  2. Besoin d'aide sur C++
    Par invite296e3790 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2007, 19h42
  3. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/10/2004, 20h15
  4. émetteur/récepteur vidéo
    Par invitef9028fae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 08h41
