transistor
transistor
    invited69c6d70
    Red face transistor
    bonjour à tous, je cherche à connaitre un peu plus le transistor
    de regle general pour les bipolaire, il existe 3 etats:
    bloqué/passant/saturé
    partant d'un transistor quelconque en emetteur-commun.
    selon les caracterisitiques du datasheet,je peux tracer la droite de charge de icmax à vcesat et ic=0 à vce=vcc.......jusque là tout bon.
    mais, d'apres certain cours, on dit alors qu'il existe un rapport de ic/ib donnant ainsi le gain B(beta)
    or lorsque je fais mon rapport entre ic et ib donné pour un vcesat du datasheet, ce gain ne correspond pas à celui mentionné par le datasheet.
    hypothese:
    1/ma relation ic=Bib est valable uniquement en regime dynamique et je ne m'en preoccupe pas pour une utilisation en statique?
    2/si je dois la prendre en consideration en statique, je m'aperçois que ma droite de charge de vcesat à vce=vcc, ne ressemble plus à une droite mais à une courbe
    invitee5df6da5
    Re : transistor
    faute de connaitre ton protocole d'expérimentation, je ne peut rien dire....
    il existe d'exellents ouvrages d'initiation :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    invitee05a3fcc
    Re : transistor
    Je crois que tu confond le gain en saturation et le gain dynamique. Exemple pour un 2N2222
    En saturation
    Le gain de 10 est garantie pour deux valeurs de IC . Si tu le respectes, la tension de Vcesat est garantie jusqu'à 500 mA
    En dynamique
    Le gain est garantie pour cinq valeurs de IC (avec un Vce important). Mais tu n'as pas de max !!!! C'est utilisable en tant qu'amplificateur linéaire ..... avec une bonne contre-réaction
    Les deux utilisations sont complètement différentes
    invited69c6d70
    Re : transistor
    aîe le pere noel est deja passé...mais je pense me faire ce petit plaisir.
    merci bcp
  1. Transistor
    Par invite77bbbb81 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2008, 08h36
  2. transistor
    Par invite16a11e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h40
  5. Un transistor ?
    Par invite9167d313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 08h45
