calcul alim moteur pas à pas
    grim_reaper68
    Question calcul alim moteur pas à pas
    salut
    pouvez-vous dire si mon raisonnement est bon.
    données du problème:
    soit un moteur unipolaire
    In moteur 2A
    R/phase 1.8 Ω
    tension alimentation 12V.
    determiner la resistance à mettre en serie pour arriver à In 2A.
    calcul de Vn moteur
    Vn= In * R/phase= 2*1.8=3.6V
    formule de calcul de la résistance.
    R = (Valim – Vn)/2*In(*)= (12-3.6)/4=2.1Ω
    * 2 phases alimentées en même temps
    calcul de la puissance dissipée
    P=-(Valim-Vn)² /R=8.4²/2.1=33.6W
    est-ce correct?
    que se passe-t'il si je mets une resistance plus grande?
    Si je dois mettre une resistance pouvant dissiper 33.6W, puis-je mettre 2 résistances de 20W en //.
    gcortex
    Re : calcul alim moteur pas à pas
    3V6 à faible vitesse
    mais si tu veux qu'il tourne vite, tu auras besoin de tes 12V
    Dans tous les cas, une régulation de courant par découpage est souhaitable
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  3. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
