Afficheur 7 seg , Driver de LED
    inviteeddea82a
    Bonjour a tous , et bonne année 2009
    J'avais a disposition un gros stock de LED je me suis donc bricolé des gors afficheurs 7 segments
    Led rouge haute luminosité 5mm j'admets quelle ont une tension de seuil de 1.8v et 15ma
    Chaque segments est composé de 10 led 2X5 en parallèle on peux donc admettre que chaque segments a une tension de seuil de 3.6 volts et un courant de 115 ma. Sans oublier le "point" composé de 4 led 2x2 en parallèle donc une tension de seuil de 3.6v pour un courant de 60ma , le tout en anode commune
    je compte utiliser un ATMEGA pour piloter , avec 2 ULN2804 en sortie de port , coté commande segment et un autre coté anode commune pour le PWM afin d'adapter la luminosité des afficheur
    Ce montage vous semble t il correct ?
    Existe t il un circuit intégré mieux adapter a mon montage notamment pour le multiplexage des afficheurs ainsi que le courant les traversant ?
    inviteeddea82a
    Re : Afficheur 7 seg , Driver de LED
    "tension de seuil de 3.6 volts et un courant de 115 ma"
    150ma Désolé...
    invitea3c675f3
    On ne met pas des LEDs et parallèle. Pour quoi ne pas en mettre 10 en série plus une petite 120 Ω sur une tension de 20V. Le tout commandé par un ULN2804 ou un petit MOS.
    invite5637435c
    regarde le SAA1064, en travaillant un peu MX1 et MX2 tu dois simplifier ton schéma.
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    10 led en serie = tension de seuil de 18 volts ...
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    effectivement c'est un circuit de ce genre qu il me faut cependant je doute que celui ci puisse tenir en courant ...
  1. Informations, articles,...sur Driver LED?
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 12h35
  2. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h12
  3. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 17h37
  4. afficheur 7 seg et les GAL
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2005, 08h47
  5. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 13h20
