regulateur 78l05
regulateur 78l05
    invitea7d707a7
    regulateur 78l05
    Bonjours,
    J'ai un circuit (voir attachement), ou jai un 78l08 et un 78l05 il; y a une tension de de 23 volt en entré pour les 2 régulateurs mais en sortie le 78l05 donne 1.7 volt et le 78l08 lui est ok il donne 9.7 vue qu'il a sa base referencé a la sortie du 78l05. Je ne voie pas ce qui fait qu'il me donne 1.7 et non 5.0+/- car testé seule il n'y a pas d'ennuie.
    Merci de votre aide.
    invite56ada5ba
    Re : regulateur 78l05
    bonsoir:vu les symptomes il y a erreur de brochage (verifier le datasheet);en + le 7808 doit sortir 8v et non 9v!! ;autre chose: 23v en entree pour 5v en sortie cela fait 18v a chuter si la conso est faible ok sinon cela vas chauffer!
    invite936c567e
    Un régulateur 78xx est fait pour débiter un courant. Or, en branchant le commun du 7808 sur la sortie non chargée du 7805, la sortie du 7805 est forcée d'absorber le courant sortant du commun du 7808. Alors fatalement le 7805 n'aime pas trop...
    Pour que tout rentre dans l'ordre (en admettant que les deux régulateurs soient effectivement en état de fonctionner) il faudrait charger le 7805, en branchant un circuit ou une résistance entre sa sortie et son commun.
  1. Montage autour d'un 78L05
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h34
  2. régulateur de 4,5V à 3,6V
    Par invite81777991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 08h08
  3. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h55
  4. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 09h34
  5. régulateur 78L05
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 19h43
