comment testé un potentiomètre
    invitedfc63682
    je cherche a réparer un vibtronic de aeg type SU-Y-14
    j'ai de l'alimentation jusqu'en sortie230 v, mais quand je fait varier le potentiomètre le courant ne bouge pas a mon multimètre reste à 230v.
    j'en déduit donc que mon potentiomètre est hs
    le problème c'est que je ne sais pas le comment on test un potentiomètre
    sous tension ou pas et comment ce servir du homemètre.
    merci d'avance pour la réponse.
    Frédéric
    invite2de7076a
    Re : comment testé un potentiomètre
    Bonsoir a toi et bienvenue sur FUTURA!
    Juste pour clarifier:
    Tension Volt
    Courant Ampere
    Résistance Ohmètre
    Un potentiometre est une résistance qui a trois pattes et qui permet soit de faire une résistance variable soit de faire un pont diviseur!
    N'ayant pas de "vibtronic de aeg type SU-Y-14 " chez moi peut tu dire ce que c'est?
    ouhla cela ne se vend qu'en magasin spécialisé ces trucs là!
    JR dejà ailleurs
    invite9052eec1
    Ce n'est pas parce qu'une voiture n'accélere plus quand on appuie sur la pédale d'accélérateur que la pédale est "morte".
    Ce n'est pas non plus parce qu'une électronique ne fonctionne pas correctement lorsque on tourne le bouton de potentiométre que le potentiométre est mort.
    invitedfc63682
    voila ce que'est un vibratroni, le preblème c'es que celui ci n'existe plus car date de 1990
    http://pdf.directindustry.fr/pdf/avi...626-45910.html
    justement pour être sur que ce n'est pas le potentiomètre je voudrais el testé, masi comment faut 'il faire?
    Bjr feredericba,
    Pour moi Zig38 à GAGNER aussi un voyage !
    C'est pas parce que mon verre est vide,qu'il est troué !!
    mortaurat
    Et ece que ca t'arrive souvent des verres troués ?
    Pour ton potar, tu met ton multimettre en position ohm metre à un calibre legerement superieur mais proche de la valeur max de ton potar.
    Tu mesure entre la patte du milieu et une pate de l'extremité. Tu tourne ton potard et ca doit varier sur l'ecran de ton ohmmetre.
    invitee5df6da5
    pour ces objets industriels, je te conseille de passer par un SAV qualifié !
    on ne s'improvise pas dépanneur de tels trucs sur un forum
    invitedfc63682
    je vais juste testé ce potentioètre je tet pas plus loin si cela ne va pas je vai chez un dépanneur
    ici le système est surper simple cela date de 1990 un bouton on-off le potentiomentre
    un circuit imprimé avec 4-5 résistances a mon avis un triac et 2-3 condensateur , un bornier, un fusible.
    merci pour l'aide
    mortaurat
    Citation Envoyé par AUDIOVALV Voir le message
    et ben si il veut juste tester le potard, il saura comment faire =)
  1. M1 et teste de phd_guiding
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2008, 17h56
  2. Comment utiliser un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h49
  3. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 22h21
  4. Comment enlever le potentiomètre?
    Par invitee5433aa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 17h59
