interrupteur et contact furtif
    invite37b4c39c
    afin de réaliser un projet de simulateur de vol , je voudrais savoir s il est possible d'utiliser un interrupteur à bascule pour provoquer un contact furtif (comme un bouton poussoir !)
    je sais qu'il existe des poussoirs en forme d interrupteur à bascule mais je préfèrerais un vrai interrupteur on off
    quel montage électronique derrière cet interrupteur pourrait réaliser cela ?
    je ne trouve rien sur le net
    merci d'avance
    invite936c567e
    Re : interrupteur et contact furtif
    L'électronique nécessaire pour créer un contact furtif à partir d'un interrupteur dépend essentiellement des caractéristiques du circuit sur lequel le système sera monté.
    Il nous faut plus de détails pour pouvoir répondre.
    invite37b4c39c
    merci de votre réponse
    comme je le disais ce montage servira à fabriquer un cockpit pour simulateur de vol sur pc (fsx)
    cet interrupteur simulera donc l'appui sur une touche du clavier
    ex : g pour sortir ou rentrer le train d'aterrissage
    il faut donc que le contact soit furtif malgré la bascule de l'interrupteur sinon le train n'arrêterait pas de rentrer et sortir
    je sais que c est un bouton poussoir qu il faudrait mais j'aimerais mieux un interrupteur bascule pour "faire plus vrai"
    j'espère vous avoir suffisamment éclairé
    l'idéal également serait que l'état soit indiqué par une led
    ex led verte pour le train sorti
    invite936c567e
    Je pense qu'on peut utiliser des interrupteurs de type 4016, commandés par une impulsion de durée adaptée, et branchés en parallèle sur les touches du clavier de PC.
    Voici un schéma de principe.
    La valeur des composants est à déterminer en fonction du temps d'appui désiré (C1, C2, R1...R4) et des caractéristiques de la led (R5).
    invitee05a3fcc
    regarde cette (longue) discussion http://forums.futura-sciences.com/el...simulator.html
    invite936c567e
    NB: le 4066 est équivalent au 4016 indiqué sur mon schéma.
    Mais l'emploi d'un 4066 est préférable à celui d'un 4016 (meilleures protections antistatiques, meilleures RON...).
  1. Un instant furtif avant le crepuscule
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/09/2008, 21h43
  2. Interrupteur Crépusculaire activable via contact sec
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 02h11
  3. bouton poussoir furtif
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h41
  4. WANTED BenQ 162I ou le mystère du graveur dvd furtif !
    Par invite9f0739b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2006, 13h24
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
