Mesure vitesse de déplacement des rideaux d'appareils photographiques
    Nikon 37
    Je recherche des idées ou même un schéma d'un dispositif permettant de mesurer la vitesse de translation des deux rideaux qui constituent l'obturateur des appareils photo argentiques.
    J'ai déja utiliser un montage avec phototransistor qui mesure seulement la durée d'ouverture de l'obturateur (entre les deux rideaux), mais cela ne permet pas d'évaluer le mouvement de chaque rideau.
    J'ai bien pensé détourner le capteur de déplacement d'une souris optique, mais malheureusement par construction il faut que le capteur soit très près de la surface qui bouge. Avez vous des idées.
    Pour info la vitesse max à mesurer est de 1/90s pour parcourir 36mm. Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure vitesse de déplacement des rideaux d'appareils photographiques
    On pouvait apprécier la vitesse d'obturation en photographiant un écran de TV sachant que l'image met 20 mS entre le haut et le bas pour s'écrire sur l'écran et 64µS entre la gauche et la droite
    Nikon 37
    c'est une méthode de controle à posteriori, mais cela ne permet pas de procéder à l'ajustage de la tension de chaque rideau en fonction d'une mesure instantanée.
    invitee05a3fcc
    Tu filmes le déplacement avec un camescope et ensuite tu compares deux images successives
  1. Trouver la mesure d'un angle après un déplacement
    Par inviteeb4c6b7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 02h30
  2. Mesure de la vitesse des ondes sismiques
    Par invitec1369303 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/02/2008, 11h15
  3. comment trouver la vitesse de déplacement d'une plaque à partirde l'âge des sédiments
    Par invite1c2d6435 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2007, 20h30
  4. TPE : l'évolution des techniques photographiques à travers le temps
    Par invite70450a30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2007, 23h07
  5. Vitesse de déplacement
    Par invitede594ef5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2003, 07h50
