branchement ampli/ hp
    invitee6c6f067
    Je veux brancher un ampli de la marque Europsonic, voici ces caractéristiques :
    Puissance 120w rms / 180w max. alimentation 24v dc / 230v ac 10 entrées xlr/jack symétriques/asymétriques avec commutateur 3 positions (alimentation fantôme 24v - micro 30~600 ohms - ligne)
    2 entrées rca stéréo avec commutateur 4 positions (cd - cassette - tuner - autre aux.) fonction mute avec priorité parole sur entrée 1 priorité contact sortie moniteur 1w 8 ohms
    Priorité téléphone et pager réglable sorties HP ligne 25/70/100v et 4 ohms entrée/sortie effet extérieur sélecteur 4 zones protection court-circuit.
    Les HP que je compte utiliser sont de la marque europsonic :
    HP mural :
    - Boomer : 13cm polypropylène 4 Ohms / Ligne 100V Transformateur ligne 100V incorporé Puissance : 45W RMS 2/4/8/16W @ 100V Bande passante : 60-20K Hz Rendement : 90dB
    -HP de plafond :
    Impédance : 4 Ohms Puissance : 70 W max Bande passante : 80 à 20 000Hz Rendement : 90 dB
    Ma question :
    Combien de HP je peux brancher (c’est pour une grande salle de conférence) et de quelle façon, pour avoir un son propre et claire (un schéma en détail me fera grand plaisir)
    Merci les spécialistes
    Re : branchement ampli/ hp
    Bonjour basto70 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par basto70 Voir le message
    ... Boomer : 13cm polypropylène 4 Ohms / Ligne 100V Transformateur ligne 100V incorporé Puissance : 45W RMS 2/4/8/16W @ 100V ...
    Tu n'as guère de choix: 8 ou 16W, voire moins. Comme la puissance est "faible", qu'on ne sait pas quelle est la forme de la salle ni ses caractéristiques, le nombre (à moins d'en mettre beaucoup), prend peu de puissance sur la "réserve".
    ... Combien de HP je peux brancher ...
    Comme le terme HP que tu utilises, semble éliminer le boomer, et compte tenu de "l'hybridation" de tes branchements, pas naturelle, tu n'as guère de choix.
    1- un seul HP sur la sortie 4 ohms. Je sens que ça ne va pas le faire
    2- 4 groupes de 4 HP, soit 16 au total (chaque groupe est constitué de 4 HP mis en série, en respectant les phases, ces groupes mis en parallèle en respectant aussi les phases). Cela permet de distribuer 6W par HP sur les 100 disponibles.
    En réalité, il faudrait que les HP de 4 ohms, soient munis de transfo, pour les passer à 100V (ou autre), permettant de choisir, aux essais, la puissance de chacun d'eux, quitte à la rendre différente dans certaines zones. On additionne les puissances pour en connaître le total.
    Les sorties 100V sont faites pour s'en servir, et s'accommodent mal de l'hybridation. Les mises en série condamnent à une puissance strictement identique sur chaque élément, pas forcément souhaitable, et imposent des caractéristiques strictement identiques.
    Le nombre d'éléments sur 100V est quelconque. La seule limite c'est la puissance, pas toujours atteinte.
    invitee6c6f067
    Merci Gienas pour ta réponse bien clair,
    maintement si j'utilisais des HP 8 ohms ,est ce que ça sera mieux
    peux tu stp me faire un schéma pour 20 hp , (remarque que l'ampli peut piloté 4 zones)
    merci .
    ... si j'utilisais des HP 8 ohms ,est ce que ça sera mieux ...
    Pas vraiment. Ce n'est pas la "direction" dans laquelle je t'ai poussé.
    ... remarque que l'ampli peut piloté 4 zones ...
    Je ne connais pas le sens exact de cette expression. Il faudrait savoir ce que cela recouvre. Ce pourrait n'être qu'une "distribution" des connexions, qui ne modifient pas l'impédance de l'ampli.
    ... peux tu stp me faire un schéma pour 20 hp ...
    Je ne peux rien dire de plus que dans mon #2
    En utilisant des HP de 8 ohms, pour 4 ohms en sortie d'ampli, tu ne peux en mettre que 2 ou 32, comme expliqué, pour que tous aient la même puissance. 20 n'est pas un nombre possible.
    L'objectif est de réaliser des couplages, série et parallèle, amenant à l'impédance de 4 ohms.
    Les sorties en "tension", correspondent à grossir l'impédance, pour s'affranchir des résistances des lignes, et surtout, pour doser à volonté, la puissance de chaque élément.
    La formule, pour essayer de se retrouver dans les impédances est la suivante.
    Z=U²/P
    ce qui donne, pour 100V et 120W, une impédance de sortie de 100²/120=83 ohms. Ceci permettrait de mettre 10 fois 8 ohms en série.
    Pour 70V -> 70²/120=40 ohms, soir 5 HP en série. Une solution pourrait être de faire 10 HP en série donnant 80 ohms, et deux groupes identiques en parallèle. Cela fait bien 20 comme annoncé, mais la mise en panne d'un HP, met la moitié de l'installation en rade.
    Pour le schéma, il "suffit" de décrypter mon #2.
    invitee6c6f067
    invitee6c6f067
    Est ce que vous pouvez m'aider pour brancher 2 ou 4 enceintes de 250W (rms) 8 Ω , avec mon ampli dont voici les caractéristiques Ω:
    sur quelle sortie 4 ou 100v ou autre, en serie ou en paralelle ?
    merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    les deux enceintes de 8Ω en // sur la sortie 4Ω de l'ampli.
  1. [Brun] Branchement ampli sur mini chaine ?
    Par invitee071831b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 14h12
  2. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  3. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 12h50
  4. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h46
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h25
