Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    invitec724bedf
    Je veux brancher un ampli à deux HP et à un cabinet de 4 x 12 HP.
    Lors de mon premier essai, un retour de fréquence basse s'est produit dans le cabinet. Un son en délai très bas (woofffffffff )
    Je ne suis pas expert dans la matière et j'aimerais qu'un spécialiste valide mon hypothèse ou m'explique le phénomène.
    Premièrement
    Sur l'amplificateur, près du cordon d'alimentation, il est écrit : 400 Watts 5 ampères.
    • Donc, l'ampli peut produire un maximum de 400 watts ?
    L'amplificateur est divisé en deux canaux comportant chacun trois types de branchement : 16, 8 et 4 ohms. Sur chacun des canaux il est indiqué : 31 volts, 60 Watts.
    • Donc, à sa résistance maximale, l'ampli laisse sortir par le connecteur 16 ohms, 60 Watts ?
    • Si je branche un HP dans le connecteur 8 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie 120 Watts ?
    • Si je branche un HP dans le connecteur 4 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie sa puissance maximal (moins de résistance) soit 240 Watts ou la moitié de 400 Watts (l'ampli ayant deux canaux) ?
    Deuxièmement
    • Si je branche un HP de 60 Watt@8 ohms dans le connecteur 8 ohms de 1 des canaux, le HP recevra 120 Watts ?
    • Ce surplus de puissance cherchera un endroit pour sortir. Si j'ai aussi branché un cabinet de 4x 12 HP(400watt@8 ohms) dans l'autre connecteur 8 ohms, le surplus de 60 Watts ira dans le cabinet produisant ainsi une fréquence très basse en délai avec le signal envoyé dans les HP de 60 Watts ?
    Quelqu'un pourrait-il valider cette explication s.v.p.
    Re : Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Pour commençer, je dirais que 400w et 5 amp représente certainement
    la CONSOMMATION GLOBALE de l'ampli.
    Certainement pas la puissançe restituée.
    La sortie d'un ampli DOIT etre connecté à des HP dont l'impédançe
    RESULTANTE est égale à celle de sortie de l'ampli.
    Sortie 16 ohms sur HP 16 ohms
    Sortie 8 ohms sur HP 8 ohms ... etc...
    Le fait de brancher des HP d'impédançe non conforme à
    celle de l'ampli DIMINUE la puissançe restituée.
    Je reste INTERROGATEUR sur votre description, à savoir:
    ".. à un cabinet 4 x12 HP" !!!
    Qu'attendez-vous par "cabinet" ????
    En Françe cela = Water closet !!!!
    Est ce que vous dites BIEN 4 fois 12 Haut- Parleur, soit
    48 HP pour un si petit lieu !!!!!
    invitea5537a7e
    Effectivement, il serait bon de savoir de quoi peut bien être constitué ce fameux "cabinet" et surtout quelle est son impédance globale.
    Quand on me parle de 4x 12 HP ca me fait un peu peur
    invitec724bedf
    Merci à vous deux pour votre attention.
    4 x 12 signifie 4 hauts-parleur de 12 pouce. Chaque HP peut produire 100 Watt pour un total de 400 Wat@ 8 ohms. Cabinet est un anglicisse, il signifi un grand boitier rigide contenant les 4 HP.
    Bonjour ric et tout le groupe
    Maintenant que nous en savons (un peu) plus sur ton "cabinet", on peut te dire qu'il n'y a qu'un branchement possible sur ton ampli.
    D'abord, je confirme ce qui a été écrit par f6bes: les 400W ne concernent que le secteur, et ne présagent pas vraiment de la puissance de sortie, sinon pour dire que cette dernière est très inférieure à 400W, à cause du rendement.
    Ensuite, la puissance est généralement spécifiée pour une impédance, et elle sera quasi identique pour les autres impédances.
    Dans ton cas, les 31V/60W s'appliquent probablement à 16 ohms (parce que 31²/16=60). S'il avait fallu le spécifier pour 8 ohms, ce serait 22V, et pour 4 ohms ce serait 15,5V.
    En conclusion, tu dois brancher ton cabinet 8ohms/400W sur la sortie 8 ohms, où tu espères voir sortir 60W, car l'ampli est fait pour cela.
    Dans ton deuxièmement, je n'ai rien compris
    invitec724bedf
    Merci gienas
    Tout cela commence à faire du sens.
    Donc, l'ampli ne peut pas fournir plus que 60 Watt si j'ai bien compris ? Et l'impédance ne change pas le nombre de watt produit. Je croyais que plus la résistance était basse, plus de Watts pouvait sortir de l'ampli.
    Maintenant, si l'ampli fournis 60 Watts @8ohms et que les HP permettent 400 Watts, est-ce que les HP font forcer l'ampli et risque de l'endomager ?
    Dans mon deuixième problème, j'essai d'expliquer le phénomène qui c'est produit la première fois que l'ampli a été branché. Une fréquence très basse en retard avec le son sortait des HP (60 Hz peut-ête plus bas).
    Merci encore à tous
    Sauf erreur, oui c'est cela, mais 2 fois, puisqu'il y a 2 canaux, probablement stéréo. Cela fait un total de 120W délivrés par l'ampli, mais sur 2 sorties ou groupes de HP.
    Rassure toi. L'ampli ne sortira pas plus de 60W et les HP ne dissiperont et n'accepteront que ce que l'ampli leur délivre.
    En fait, ils "supportent" 400W, mais n'en reçoivent (acceptent) que 60. Ils resteront toujours très en dessous de leur limite.
  1. Difference impédance 8 ohms et 4 ohms
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/04/2020, 19h37
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  3. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par invited5448dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 09h42
  4. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 12h50
  5. adaptation 600 ohms/4 ohms
    Par invite1ae6ef6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 12h22
