Besion d'aide
Besion d'aide
    lordgodgiven
    J'ai des petits problèmes d'électronique et j'espère qu'auprès de vous
    je trouverais la solution.
    Voici mon problème, je suis à la recherche du schéma de principe d'un
    indicateur qui indique la fin de la charge d'une batterie, comment faut-il
    calculer la resistance qu'il faut mettre dans le circuit de charge afin de
    ne pas abimer la batterie que l'on veut charger (12V , 1.8Ah par exemple)
    avec un transfo de 24V, le schéma de principe du dispositif qui perment
    d'indiquer qu'une batterie est en position de charge (avec un temoi,
    lumineux), comment faire pour visualiser l'intensité de courant que débite
    un transfo en en fonction à l'aide d'un temoins lumineux.
    Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie d'accepter mes
    rémerciments.
    Dieudonné Niémé
    etronics
    lordgodgiven
    Je tenais juste pour vous remercier de l'aide que vous m'avez fourni, j'ai encore une autre préocccupation, c'est sur le multiplicateur de tension car j'ai du mal à l'utiliser, toute fois que j'essaie les condensateur se déchargent instantanement par conséquent j'aimerais vous puissiez m'aide à resoudre ce problème.
    etronics
    Salut
    as tu un schèma ??
    @+++ dan
    JP
    Si je me rappelle bien c'est un une suite de condos et de diodes et si ca se décharge c'est surement que tu demandes trop de courant.
    Moi je serai à ta place je mettrai deriere le multiplicateur un suiveur et ensuite un ampli de courant en fonction de ce qu'il te faut.
    lordgodgiven
    J'ai lu ton message, le problème c'est où se procurer un suiveur et un ampli pour amplifier le courant
    Je compte sur toi et si il y'a un schéma cela m'arrangerais bien.
    JP
    Montage suiveur:
    http://www.google.fr/search?q=montag...a=lr%3Dlang_fr
    Ampli de courant:
    http://www.google.fr/search?q=amplif...&start=10&sa=N
    Mais tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire/
    lordgodgiven
    Merci pour to aide
  1. Besion d'aide sur transistors
    Par invitea42a596f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/12/2011, 15h27
  2. besion d'aide
    Par invite48106e38 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/04/2007, 20h14
  3. Besion d'aide pour emetteur recepteur radio
    Par inviteb3cb4eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 11h18
  4. besion d'aide
    Par inviteaf5b61be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2005, 13h08
