memoire xp
memoire xp
    invitea389172d
    memoire xp
    je possede un windows xp dont le disque a été partitionné en deux parties:
    la premiere appellée C 10 ghzs NTFS
    la deuxieme appellée D 30 ghzs FAT32
    est'il techniquement justifiable et bien compatible d'avoir deux systemes de memoires differents.
    je vous remercie de vos reponses.
    invitee05a3fcc
    Re : memoire xp
    Citation Envoyé par amat72 Voir le message
    ....deux systèmes de disques différents.
    On s'en contre-balance complètement (ainsi que XP). La FAT32 est limité à 32 Go
    http://www.trucs-et-astuces-windows...._ntfs_fat.html
    invitea15164c3
    Re : memoire xp
    salut,
    La structure d'une partition est intimement liée a L'OS qui va l'utiliser, pour qu'il sache la lire et l'utiliser afin de savoir comment et, ou il sauve ses données et surtout comment les retrouver .
    Donc pour répondre à ta question, Je dirai que cela dépend uniquement de ce qui se trouve dans des disques virtuels (c,d ...).
    Un des intérêts d'avoir plusieurs partitions (entre autre), c'est d'avoir plusieurs OS sur un même poste. La structure de ta partition sera donc imposé par l'os qui sera installer dans les partitions.
    Dans le cas de Xp, il reconnait les deux structures que tu as cité compatibilité ascendante oblige (quoi qu'avec microsoft.. ), mais si tu voulais avoir sur une partition un Win95 par exemple, la partition devra être en Fat.Tu pourras visualiser tout tes disques virtuels avec XP , mais juste les disques virtuel Fat avec Win95.
    Çà peut être aussi utile, pour les gens qui sauvegarde leur disque en faisant une "image" de leur disque, cette image ne peut être restauré que sur le même type de structure. voir aussi pour les structures en réseau..
    bye
    archeos
    Modérateur*
    Re : memoire xp
    Hello!
    Sous XP, aucun intérêt d'avoir une partition formatée en FAT32. Le seul intéret du FAT 32, c'est, si tu utilises un DD portable, d'être lisible par des systèmes d'exploitation plus anciens qui ne reconnaissent pas le NTFS.
    Ceci dit, on peut ruser pour dépasser la limite des 32 Go.
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...formatter.html
    (Futura Sciences)
    invitea389172d
    Re : memoire xp
    bonjour a tous
    je vous remercie de vos reponses ,je vais en tenir compte car j'arrive a 32 gigas sur le disque "D".
    le vais modifier et passer en NTFS mais je me demande quand même
    si cela ne va pas avoir une influence pour la lecture de documents
    anciens.Je dis peut être une bêtise mais enfin...
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : memoire xp
    le vais modifier et passer en NTFS mais je me demande quand même .....
    de toutes les façons, tu as déjà une sauvegarde de tes documents sur un disque dur USB ou un CD ?
    Donc, pas de problème si tu rates le passage FAT32 ->NTFS
    archeos
    Modérateur*
    Re : memoire xp
    Hello!
    ...le vais modifier et passer en NTFS ...
    Cela signifie que tu vas reformater cette partition. Tu dois sauvegarder ailleurs tout ce qu'il y a dessus, ce formatage détruisant la totalité des fichiers présents sur cette partition.
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Re : memoire xp
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    je pense que l'outil de WinDaube de conversion ne détruit pas les fichiers
    Mais voyons ... c'est déjà fait! tout le monde a une sauvegarde sur CD ou disque/clé USB !
    archeos
    Modérateur*
    Re : memoire xp
    Hello Daudet!
    je pense que l'outil de WinDaube de conversion ne détruit pas les fichiers !
    En théorie non, sauf s'il n'utilise pas le bon outil (convert.exe)
    http://webdemarcus.free.fr/Faire/WinXPconvertirFat.htm
    Si ses données sont sauvegardées, autant reformater directement en NTFS.
    (Futura Sciences)
  1. memoire
    Par invitebedc3346 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 09h24
  2. Mémoire
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2008, 21h15
  3. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 10h44
  4. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 22h59
