"Fusibles" d'un PIC (16f877A)
    flyingrock
    Petite question au sujet de la programmation des pic's, on trouve dans le programme IC-prog dans la partie configuration des fusibles a selectionner ainsi que le choix de l'oscillateur.
    Est ce que une fois le pic programmé avec une certaine configuration il pourra être reprogrammer ultérieurement avec une config différente ?
    Merci.
    Francis
    invitee5da1686
    Re : "Fusibles" d'un PIC (16f877A)
    salut
    oui biensur si ton pic est bien un 16F877et pas un 16C877 tu peut le reprogramer autan de foi que tu veut
    je pense as non plus qu'on peu 'tuer' un pic en le programant mal ,donc fait chauffer ton programateur
    je te conseil de lire les cours de Mr Bigonoff http://www.abcelectronique.com/bigonoff/ (sa vaut vraiment le coup )
    et tu connaitra les joie de la led qui clignote
    a+
    flyingrock
    Merci pour ta réponse, ce n'est pas la programmation (code) qui me gène, mais la configuration, car le terme employé est "fusible", pour moi une fois claqué c'est irréverssible, peut être que je me trompe.
    Francis
    invitee5da1686
    oui ce terme remonte au temp ou les memoire etait a base de fusible qu'on griller avec un programateur pour les programer
    sa sapelle toujour comme sa mais ce ne son plus des fusible ...
    jais programmer des 100 ene de fois certain pic pour arriver au programme debugger, donc je peut t'affirmer qu'il n'y a aucun probleme de ce genre
    a+
    flyingrock
    Merci pour ton aide, me voila rassuré, je vais pouvoir me faire plaisir
    Francis
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
