Chrono time code
Chrono time code
    invite2b734472
    Chrono time code
    Salut à tous,
    J'aurais besoin d'aide pour faire un chronomètre format time code (hh:mm:ss:ff, ff étant le nombre d'image par seconde soit 24). Si quelqu'un à une idée se serait sympa.
    Merci bien.
    invite2b734472
    Re : Chrono time code
    Désolé, me suis planté c'est 25 images/s donc ff doit aller de 0 à 24.
    Gérard
    Et quel type de chrono veux-tu ?
    Acheté, self-made ?
    invite2b734472
    Si je peux en acheté un, ce serait cool mais je peux aussi en fabriquer un, ça me dérange pas.
    invite2b734472
    Petite précision, j'aimerais que mon chrono marche avec des afficheurs 7 segments. En clair j'aimerais faire ce genre de projet:
    http://www.dcaudiovisuel.com/popup_i...0ea059c7325e3b
    Merci pour vos réponse
    invitefaf9e594
    Salut
    Je suppose que ton horloge est déstinée à de la production video...
    La question que tu dois te poser est est ce que ton horloge sera indépendante ou pas des magnétoscopes... je m'explique... le time code est enregistré sur la bande magnétique et il faut savoir si:
    - Tu veux simplement une horloge au 25 eme de seconde mais qui va forcément se decaller dans le temps avec l'enregistreur
    - ou si tu veux un afficheur du time code générer et enregistré sur tes bandes auquel cas, tu dois avoir un magnétoscope capable d'enregistrer et de lire le time code présent sur la bande et te donner un signal TCR...
    invite2b734472
    Il me faut simplement une horloge.
    Gérard
    Quelle est ta préférence : logique cablée ou programmée ?
    invite2b734472
    Je préfère logique cablée, mais je peux m'arranger avec mes profs si il y a besoin de programmée, donc peu importe.
    Gérard
    Citation Envoyé par pirator Voir le message
    Logique cablée = beaucoup (c'est relatif) de circuit intégrés
    Logique programmée = peu de CI mais du soft
    Le principe est toujours le même :
    horloge + diviseurs et pilotage des afficheurs
    Pour l'horloge : 4060 + quartz 32,768KHz --> 2Hz en sortie
    Diviseurs : 4518
    Pilote afficheurs : 4511 + résistances de limitation
    invite2b734472
    Je reviens sur mon projet, un peu laissé à l'abandon
    Pour faire plus simple, quelqu'un aurai t-il un schéma permettant de faire une horloge timecodé? J'ai beau cherché des plans, je ne trouve rien et je n'ai pas trop le temps de faire ça moi-même.
    Merci pour vos réponses
    Gérard
    C'est quoi "Timecodé" ?
    Toujours pas le temps après 1 an, tu dois être sacrément occupé !
    invite2b734472
    bonsoir,
    En gros, c'est pour faire une horloge au format SMPTE, et adapter le tous à un clap fait maison.
    Sinon pour le projet, je l'avais mis de côté. Jusqu'à maintenant, je m'occupais de ma grue cinématographique et d'une dolly pour celle-ci.
    Gérard
    bonsoir,
    Et SMPTE .... c'est quoi ?
    invite897678a3
    Il est rassurant de constater que je ne suis pas le seul à me poser des questions qui, semble-t-il, s'adressent uniquement aux spécialistes du domaine.
    Après une rapide recherche concernant ce format, je comprends que notre interocuteur a besoin d'un afficheur lui indiquant:
    heures : 0 à 24
    minutes : 0 à 60
    secondes : 0 à 60
    images : 0 à 25.
    Le schéma d'une horloge classique a été décrit maintes fois sur ce forum, mais dans le cas présent, la base de temps ne doit plus être de 1 Hertz, mais de 25 Hz.
    invite2b734472
    Je suis en train de revoir mon fameux chrono timecode.
    Etant donné que j'ai l'essenciel pour faire le plus gros de ce chrono, ma question est: Est-ce qu-il existe un décodeur BCD/7 segments pour des afficheurs multiplexé ( 4x7 segments)
    PS: pour ceux que ça peut aider, on peut consideré que c'est un chrono "normal", étant donné que c'est un PIC 16F877A qui gèrera celui-ci.
    invite2b734472
    Personne n'a une petite idée? C'est juste pour une information sur un décodeur, après ce sera tout ( du moins je le pense ).
    invite897678a3
    As-tu cherché "decodeur bcd 7 segments"
    Ce n'est pas ce qui manque )
    En raison du multiplexage, c'est toi qui fait l'aiguillage, avec 1 transistor vers chaque anode (ou cathode, selon le cas) de chacun des afficheurs.
    En cherchant sur la Toile "pic 16f decodeur BCD multiplex",
    on voit une réalisation (horlogege DCF 77) au message 127.
    Le schéma est au message 131.
    invite2b734472
    Mon timecode est enfin terminé, et tout marche a merveille. Le problème c'est que le schéma va faire un peu gros dans la réalité. Y'a t-il un boitier pouvant réunir au moins la moitié du multiplexage? Parce que je vois mal 9 DIL, le PIC et tous le reste sur la même carte.
    Merci d'avance.
  1. [PPE] Projet circuit électrique chrono
    Par invite51f14d82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2007, 15h27
  2. Chrono électronique
    Par invite67627a88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h13
  3. chrono
    Par invitef212044a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2007, 15h21
  4. chrono affichage à led
    Par invite3cdd5d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 09h18
  5. realiser un chrono avec afficheur 7 segments
    Par invite004bd77f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2005, 21h11
