inverseur de sens de rotation d'un moteur
    croco01
    Question inverseur de sens de rotation d'un moteur
    bonjour,Je voudrais réaliser un inverseur de rotation d'un moteur, je m'explique, voici mon problème:
    il y aurait deux boutons poussoir: quand j'appuierai sur le premier le moteur tournerait dans un sens et quand c'est l'autre qui serait actionné le moteur tournerait dans l'autre sens, c'est surement très bête comme montage mais j'ai eu beau cherché je n'ai pas trouver la solution, c'est pour cela que je fais appel a vous merci de vos réponses croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    invite936c567e
    Re : inverseur de sens de rotation d'un moteur
    1. De quel type de moteur s'agit-il ? Un moteur électrique ? À courant continu ? De quelle puissance ? Branché sur quel type de source d'alimentation ? Avec quel type de charge mécanique ?
    (Pour info, si la puissance mise en jeu est importante, le moteur électrique et/ou sa source pourraient ne pas supporter une inversion brutale du sens de rotation, et nécessiterait de ce fait une commande progressive, fut-elle automatique)
    2. Le moteur continue-t-il à tourner quand on a relâché le bouton ? Dans ce cas, comment arrête-t-on le moteur ?
    ibtihel
    Si c'est un moteur à courant continu et qu' il s'arrete quand on relâche les boutons poussoirs.
    voir pj .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. sens de rotation d'un moteur en fonction de l'intensité du courant
    Par invitec9236ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 01h52
  2. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 14h00
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  4. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
  5. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
