Reprogrammation eprom
    G'claire
    Salut a toutes et tous.
    Bonne et heureuse année ainsi qu'a vos proche, quelle vous apporte, Santé et prospérité.
    Donc je fais un peu d'éclairage et animations.
    Je travail Sous MARTIN Light Jokey et son visualizer 3D
    J'ai créer toutes les librairies de mes machines, et une me fait défaut.
    En DMX 1 Canal = 1 Moteur.
    Dans le cas de cette machine et je pense par soucie d'économie, il s on utiliser 1 moteur, mais avec deux canaux.
    Le canal 1 = Strob
    La canal 2 = Shutter/ Gobos
    Mon soucie est que si j'enclenche le strob, je ne peux pas mettre de gobos, le strob est prioritaire, et ca, cela me gène.
    Donc pensez vous qu'il serait possible de reprogrammer cela en dure dans l'éprome de la machine.
    C'est a dire soit :
    Que le canal 1 soit le shutter/Gobos
    Le canal 2 : Strobo
    Ou
    Le canal 1 = Strob
    Mais que si je veux mettre un gobos, que se soit le canal 2, qui soit prioritaire.
    Merci pour toutes propositions, G'Claire
    G'claire
    Re : Reprogrammation eprom
    Salut
    Donc j'ai réussi a avoir accés a la carte, ouf...
    Le micro Controleur utilisé est un ATMEL AT89C52.
    Si cela peu aider.
    Es-ce possible a modifier le code, ou je suis totalement a coté de la plaque.
    Salut, G'Claire
    Jack
    Eventuellement, si tu es familier du développement sur microcontrôleur et que tu possèdes le code source du programme actuel, c'est faisable.
    G'claire
    Salut
    Merci pour ta réponse, mais.
    Je ne suis pas du tout familier dans la programmation.
    Et je n'ai pas les codes sources, la société qui a fabriqué mes projecteurs, n'éxiste plus.
    Merci, G'Claire
    Jack
    Je pense que tu peux abandonner l'idée de modifier le fonctionnement de ta machine.
  1. [Brun] reprogrammation d'une télécommande TUBAUTO ?
    Par invite6350b3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 16h20
  2. [Divers] oncovirus et reprogrammation des cellules souches
    Par invited7465f38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2008, 12h32
  3. la reprogrammation de la mémoire d'un téléviseur
    Par invite1276d43c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 19h47
  4. eprom
    Par invite502c4afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h04
  5. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
