Alimentation TL081
Alimentation TL081
    invite24a40f5c
    Alimentation TL081
    Bonjour, tout d'abord bonne année à tous!
    Je vous explique mon problème, j'ai un circuit composé en gros d'un filtre passe-bas et d'un afficheur.
    Mon afficheur fonctionne en +5V mais lorsque j'alimente mes AO en +/-5V le signal est saturé. Si j'alimente en +/-6V le signal est correct.
    Je voulais savoir si il existait un moyen de réduire au maximum l'alimentation des AO, tout en conservant un signal correct en sortie du filtre.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation TL081
    Un p'tit schéma, c'est sympa pour comprendre!
    Un TL081 ne marche pas à 10V d'alimentation. Il y a des ampliOP pour ça voir la série TLV
    En plus TI dans sa grande bonté fourni un chouette simulateur gratos qui permet de gagner du temps et des sous:
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...t/tina-ti.html
    Tu vois Daudet tout fous le camp même chez TI
    invitee05a3fcc
    Je n'ai rien contre la simulation logicielle, ni contre les voitures ! Je suis contre les conducteurs alcoolos et incompétents qui font des conneries au volants et qui croient tout savoir et en tirent des conclusions parce qu'ils ont grillé un feu rouge et n'ont pas eu d'accident !
    Re
    Justement la simulation c'est un peu comme les simulateur de conduite ou de vol cela permet d'expérimenter des situations limites sans casse.
    Cela ne remplace toutefois pas l'expérience vraie.
    invite24a40f5c
    voici mon montage:
    je n'ai pas le schéma avec afficheur.
    invitee05a3fcc
    A priori , ça marche mais pas avec des TL081 alimentés en +5/-5V. Pour t'en convaincre, tu alimentes en +10/-10V et tu regardes le signal sinusoïdal en sortie de U14. Tu écrêtes (si la simu est correct) aux environs de +8/-8V
    PS: Les valeurs DC sur ton schéma ne présentent aucun intérêt
    Avec un LM324, ce serait un peu mieux. Alimenté en +5/-5V tu dois écrêter à +3/-5V
    invite24a40f5c
    ok merci.
    au début vous me parliez de la série TLV est ce que ça pourrait également fonctionner?
    invitee05a3fcc
    Le LM324, tu dois l'avoir dans ta bibliothéque de simulation , le TLVxxxx, pas sûr!
    Le TLVxxxx est un ampli "Rail to Rail" en sortie. Donc, alimenté en +X/-Xvolt, il te sort, grosso modo, un signal +X/-Xvolt
    invite24a40f5c
    Merci.
    Avec le LM324 j'peux descendre à +/-4V c'est déjà mieux!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par haraigo Voir le message
    Merci.
    J'ai écris +3/-4,9V pour une alimentation +5/-5V
    invite24a40f5c
    je comprends pas désolé
    invitee05a3fcc
    Regarde la specification du LM324 ...
    invite24a40f5c
    je voudrais convertir le signal alternatif en sortie du filtre en un signal continu.
    Pour cela, j'ai fait un pont de Graëtz mais la tension en sortie n'est pas continue, elle est à peine redressée.
    Voici le schéma de mon montage:
    Pour les diodes j'ai utilisé des 4004.
    invitee05a3fcc
    Il te faut un redresseur parfait avec deux ampliOP et deux diodes. Schéma lundi soir (je ne suis pas sur mon PC !)
    invitee05a3fcc
    voila le schéma
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    Par invitecfa72db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h50
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. tl081 ou ne5532n
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 21h39
