Création Timer avec affichage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite37ed810d
    Re : Création Timer avec affichage
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et ce qu'on écrit pour les µC, tu appelles ça comment ?
    Si part µC tu veux dire microcontroleur alors en général j'appelle ca programme je peux me tromper
    C'est quoi la différence entre un programme et du logiciel ?
    Pour moi un programme est un script qui permet de faire une action
    Un logiciel est un ensemble de programme qui donc permet de rassembler plusieurs actions.
    Maintenant ce n'est que mon avis après je peux me tromper.
    Gérard
    On va déjà ce concentrer sur ce qui reste à faire.
    invite37ed810d
    Oui c'est clair que ca n'a pas grand intéret. As ton avis je dois partir sur quel type de micro controleur ? Il faut que je regarde mais il me semble avoir un afficheur 2 lignes dans un coin.
    Gérard
    D'après #23, il faut 15I/O.
    Il faut un quartz pour la précision.
    Pour avoir une marge, on ne sait jamais, je te propose un 16F876 : 22I/O.
    Ceci permettra de mettre un connecteur pour l'ICSP avec broches dédiées.
    invite37ed810d
    Pour ce qui est du quartz c'est sur si l'on souhaite avoir une bonne préçision sur du long therme. J'ai commencé a rechercher un datasheet pour le mico en question. J'ai trouvé la doc de 200 pages qui fait plusieurs modèle par contre je n'ai pas trouvé d'info qu sujet de ce qu'est l'ICSP ? Pourrasi tu m'expliquer ?
    Gérard
    invite37ed810d
    Si je comprend bien si un montage est monté en ISCP il peut être programmer par un PC sans rien rajouter ? Ou alors on prépare une connectique pour pouvoir le programmer directement via un adaptateur sur le montage? Si le système permet effectivement la programmation du 16F876 directement sans élément supplémentaire est ce faisable via un port USB ?
    Gérard
    Citation Envoyé par gortex3D Voir le message
    Pas tout à fait.
    L'ICSP permet de programmer le PIC à partir d'un programmateur sans le sortir du support où il se trouve (la carte d'application).
    Programmateurs : ICD2, PICkit 2 Debug Express ...
    invite37ed810d
    Merci pour cet eclaircissement. Une question me tracasse. Il me semblais qu'un micro une fois programmé n'était pas reprogrammable or je dois me tromper sinon cela voudrais dire que ce montage ne servirai a rien ?
    Gérard
    Les µC en technique flash sont reprogrammable 1000 x (pas certain de chiffre)
    invite37ed810d
    Merci pour l'explication. Je vais me plonger dans le datsheet.
    invite37ed810d
    Je tenais juste à m'excuser pour le retard mais j'ai pas mal de boulot en ce moment aussi bien professionnel que personnel donc ce projet est un peu mis de coté pour le moment. Je reprendrais des que j'aurais un peu plus de temps.
    A bientôt et merci pour l'aide précédemment donné et pour la futur à mon retour.
  1. [PIC]- Création Timer 50 ns
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2008, 09h46
  2. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
  3. 16f876A et Timer avec CCS
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h53
  4. [PIC]- Création timer 400ms
    Dernier message: 25/07/2008, 00h30
  5. Interruption Timer avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 22h57
