capteur d'humidité philips H1 2322 691 90001
    invite0b7bc3b2
    bonjour a tous!!!
    alors voila : je souhaiterais réaliser un capteur d'humidité avec un pic et le capteur philips H1 2322 691 90001. Ce capteur est une capacité variable qui vaire en fonction de l'humidité.
    j'avais penser a envoyer une tension sinusoïdale et calculer la fréquence pour en déduire la capacité.
    ou bien un montage avec une tension continue envoyer sur le capteur et une résistance....
    je me suis un peu perdu et tt est assez flou. ci quelqu'un pouvez bien m'aclaircir avec un bon schéma et une bonne explication sa serait très brave!!
    merci d'avance et vive la science!!!!
    Gérard
    Re : capteur d'humidité philips H1 2322 691 90001
    Tu fais un oscillateur avec le capteur.
    La fréquence variera avec la capa donc avec l'humidité.
    nanard
    Auriez vous un lien pour la doc de ce capteur? Le peu de doc que je trouve sont ses caractéristique.
    merci @+
    invite66b13b11
    slt
    datasheet du capteur d'humidité H1
    http://www2.informatik.hu-berlin.de/...p/humidity.pdf
    nanard
    merci mais il n'y a pas beaucoup d'info sur ce capteur j'ai l'impression
    invite2465a39f
    j'ai travaillé avec ce capteur sur un projet semblable.
    Je pourrais peu être t'aider.
    Tu en est où actuellement?
    A-tu abandonné ce capteur?
    ouldali
    j'ai le même probleme pour le conditionnement du capteur d'humidité philips H1 2322 691 90001 et il m'a prit beaucoups de temps
    mag1
    Il y a une solution ultra simple avec un picaxe 08M2 à 2,40 euros.
    Je complète la page du site et je mets le lien.
    MM
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par ouldali Voir le message
    Avec un sujet qui date de début 2009 ça a du prendre beaucoup de temps à beaucoup de monde
  1. capteur d'humidité
    Par invite5dbde8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h59
  2. capteur d'humidité
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h01
  3. capteur d'humidité
    Par invite02001e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 16h05
  4. Capteur d'humidité
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 00h44
  5. Erreur 691 chez télé 2
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 10h48
