reduction de tension.
    invite25e646de
    Je voudrais reduire la tension d'un transfo (secondaire) de 33 V à 30 Volts.
    De quelles solutions je dispose pour le faire?
    Me suffit-il de mettre 2 resistances (par ex: 3 ohms et 30 ohms) pour la reduire? ou bien est ce plus complexe que cela?
    D'avance merci.
    invite855cd7fb
    Re : reduction de tension.
    Suffit de tirer du courant dessus, la tension va baisser toute seule.
    invite56ada5ba
    bonsoir: 3v de difference a une rEelle importance? .TANS TOUS LES CAS: ce n'est pas au niveau du transfo qu'il faut agir!.mais en aval.
    Bonsoir flyingman et tout le groupe
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    ... Me suffit-il de mettre 2 resistances (par ex: 3 ohms et 30 ohms) pour la reduire? ...
    Sans savoir pourquoi tu veux faire cela, il n'y a pas de réponse possible
    electronsa dit qu'on peut laisser ainsi: il a raison.
    MiGaNuTs dit qu'il suffit de débiter, il a raison.
    Tu proposes un pont diviseur de tension, sans indiquer la raison, mais surtout, sans indiquer le courant nécessaire sur la sortie 30V. C'est donc mission impossible.
    Ta solution va fonctionner, si ne demandes que quelques mA à ta sortie 30V. J'ai dans l'idée que ce n'est pas la tienne, d'idée. Me trompe-je?
    invite855cd7fb
    Souvent les transfos, surtout les petits, on une tension a vide très importe par rapport a leur nominal.
    il est pas rare de voir des transfos 12v nominal qui sortent 16v a vide.
    Bref, charge le ton transfo. si ça se trouve c'est un 2x24v "classique" en fait
    Y'a quoi d'inscrit dessus ? tu l'as récupéré ou, comment, sur quoi ?
    invite25e646de
    Re bonjour.
    Pour répondre à vos questions.
    Le tension devra alimenter un ampli audio.
    Mais ce que je veux savoir vraiment c'est si mettre un pont de resistances est le seule moyen de reduire ma tension!
    Quelqu'un m'a dis dit qu'il fallait prendre en compte l'impedance (résistence) du circuit qui suivait et qu'il fallait faire un calcule general!
    Moi tout ce que je sais, c'est qu'il me faut 30 Volts( 1 ampere) en alimentation! (je ne suis pas electronicien malheureusement).
    Le transfo a été recuperé dans un ancien ampli yamaha et il n'y a aucunes indications marquées dessus.
    Je pense qu'il n y a qu'une seule bobine au secondaire avec un point central.
    Voila.
    invite855cd7fb
    Si y'a un point milieu, en fait il y'a forcement 2 bobines différentes, on sait pas faire de fils a 3 extrémités
    Seulement apparemment dans ton cas les 2 fils sont soudés ensembles sur la même borne alors.
    avec 33v a vide, tu doit pas être très loin de 30v a 1 ampère.
    99% de chance pour que ça marche impec avec ce transfo.
    Bonjour flyingman et tout le groupe
    ... Le tension devra alimenter un ampli audio ...
    Sauf que sans en connaître la puissance, on n'est guère avancé
    Assez cependant pour affirmer que le pont diviseur de tension projeté ne convient pas.
    ... tout ce que je sais, c'est qu'il me faut 30 Volts( 1 ampere) en alimentation! ...
    Là, manque une autre information, de celles sorties du chapeau: quelle nature de tension? Je pense qu'il ne s'agit pas d'alternatif, issu du transfo, mais de continu. Comme en plus, actuellement, beaucoup d'amplis s'alimentent en symétrique, ce pourrait être plus et moins 30V, ou 60V à point milieu.
    Conclusion, aucune réponse possible sans connaître toutes les conditions.
    Si transfo récupéré non marqué, on peut mesurer la tension de sortie, mais pas "inventer" le courant qu'il est capable de fournir.
  1. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  2. reduction tension cicuit charge baterrie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2007, 17h23
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
