Mesurer courant dans le 220v
    Seb.26
    je cherche un moyen DIY de mesurer le courant ( donc la puissance ) qui passe dans un câble secteur ( sortie du compteur EDF, câble rallonge, prise de la TV ... ).
    Je ne veux absolument pas avoir à toucher à l'installation électrique !
    Un genre de petite pince ampermétrique par exemple ... comment ça marche ? ... c'est faisable en DIY ???
    Sinon, connaissez vous d'autres moyens de mesurer puissance/courant dans le secteur ?
    Merci.
    Seb
    invitec6556318
    Re : Mesurer courant dans le 220v
    Je pense que c'est faisable, mais ça risque de couter plus cher et d'être moins précis que d'en acheter une.. (exemple).
    Il faut un circuit magnétique en tôles feuilletée, un deuxième enroulement (transfo de courant), faire quelques mesures et calculs.. à mon avis c'est un gros boulot, pour un résultat pas forcément bon.
    Seb.26
    OK, merci ...
    Le but serait une utilisation "domestique", donc un module de petite taille, auto-alimenté, faible puissance mesurable ...ect...
    Il n'y a pas d'autres moyens de faire cette mesure que celui utilisé par les pinces ampèrmétriques ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Il y a surtout qu'avec la mesure du courant ... c'est des VA que tu obtiens, pas des Watt !
    Tu as plein de Wattmètre .... à tous les prix sur le WEB
    Seb.26
    [Edit] - ( j'avais dit une anerie je crois bien ... )
    En fait, ma question est de savoir comment en DIY mesurer la puissance( donc des W )
    invitee05a3fcc
  1. mesurer l'eau dans un puit artésien
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/03/2008, 22h45
  2. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
  3. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 10h53
  4. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
  5. courant d'extra rupture relais 220v
    Par invitea75a52f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 18h26
