Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    invite512c7251
    je souhaiterai faire un montage simple, et sans programmation, c'est pourquoi je suis à la recherche de composants un peu spécifiques. Car souvent, tant qu'on ne l'a pas rencontrer on ne le connait pas !
    contexte :
    - un boitié X alimenté par Y par deux fils (tension AC, allant de 6.8 à 8V, intensité 0 à 500mA).
    But :
    détecter au travers des deux fils, l'arrèt total de passage de courant. La signalisation pouvant être par exemple : une led allumée quand y a du courant, puis une autre quand y en a pas.
    deux idées me viennent à l'esprit :
    1) mettre une ou deux diodes en série avec le montage, et détecter la chute de tension à 0 pile... mais se pose le problème de la précision du 0V exacte... et surtout je n'ai aucune idée de composant de départ.
    2) ajouter en parallèle à ces diodes une led A (choisir le nombre de diodes en fonction de la tension que nécessite la led). Et, encore en parallèle aux diodes, un composant alimenté par Y : une led et photorésistance, une hystérésys et un inverseur pour alimenter la led B
    A indique quand le courant passe, B le courant ne passe pas...
    mais je ne suis pas vraiment sur de la précision du 0 que je vais détecter...
    Auriez vous des idées ou des pistes que je puisse appronfondir ?
    Bonne journée à vous tous
    Damien
    invitee05a3fcc
    Re : Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Avec un transfo 6/230 10VA, cela te donne des idées ....
    Tu peux remplacer la LED par un photocoupleur. Si il n'y a plus de pulse, il n'y a plus de courant ....
    invite512c7251
    Merci, j attends avec impatience la validation de la pièce jointe
    damien
  1. Courant et tension d'une résistance nulle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 12h51
  2. Non nulle?
    Par invite1e5b3fec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 16h19
  3. Univers à courbure non nulle : help!!!
    Par invite914e4292 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/08/2007, 20h48
  4. Machine à laver Detection de vitesse nulle
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h47
  5. Détection de vitesse nulle
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 14h36
