Les différents types de capacité: metalized polyester film
    invite359f3846
    Pour un montage AOP de type intégrateur, l'auteur a noté qu'il utilisait:
    "The integration capacitor is a low-leakage metalized polyester film type (100pF Tolerance 5%). The resistance is a metal film resistor, a 1% part 15kohms."
    Pourriez-vous m'en dire un peu plus svp? J'ai regardé sous google image pour observer ce qu'était une capa basée sur un film de polyesthère métallisé mais j'en vois de plusieurs types:
    J'ai un peu les mêmes questions concernant la résistance. Pourriez-vous m'expliquer les différents types svp et leurs applications?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Les différents types de capacité: metalized polyester film
    invite359f3846
    Merci beaucoup! C'est un super résumé.
    Tu pourrais m'en dire plus sur le terme low-leakage, stp?
    Ce serait bien de mettre des images dans l'explication de la FAQ par exemple:
    POLYÉTHYLÈNE
    L'avantage du polyéthylène est qu'il peut être étiré (ou laminé) très mince et peut donc permettre des capacités appréciables dans un petit volume. (Pas comparables aux électrolytiques, quant même.) Ils est facile à manufacturer et à former, et ces condensateurs sont donc peu coûteux. Les condos à polyéthylène sont très employés dans les circuits audio de moyenne à bonne qualité et dans des circuits demandant une faible variation de capacité avec l'âge et l'humidité. Ils sont faciles à reconnaître à leur couleur jaune serin.
    Est-ce que c'est de ce type de condo dont on parle:
    Merci!
    invite359f3846
    L'auteur parle également d'une résistance:
    Pour moi, il s'agit d'une résistance tout à fait normale de 1%. Existe-t-il d'autre type de résistance ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Merci!
    Attention, petit risque de confusion ici: les condensateurs au polyéthylène (tout court) existent, mais l'électronicien moyen a peu de chance d'en rencontrer un seul au cours de toute sa carrière.
    Ce qui est beaucoup plus courant, ce sont les condensateurs au polyéthylène téréphtalate (PET). Mais il faudrait une bonne dose de pédantisme pour les appeler ainsi: tout le monde les connait sous l'appelation "mylar", "polyester", MKH, etc.
    Et ils se présentent sous une variété de formes quasi-infinie, pas seulement en jaune.
    Il se trouve que ton condo est un mylar, mais sous cette forme il en existe aussi au polycarbonate, et même au polystyrène, et probablement encore à autre chose.
    Low-leakage signifie simplement faible courant de fuite; c'est le cas de tous les plastiques "normaux", même ceux de qualité ordinaire genre mylar.
    Tropique
    Dans le temps, les résistances "haut de gamme" étaient des metal-film.
    Il existait aussi des couches d'oxyde métalliques, et des couches carbone, de qualité plus ordinaire.
    Désormais, on sait faire des résistances aussi médiocres et bon marché en utilisant la techno metal-film, donc les autres techno ne se justifient plus, et toutes les résistances sont metal-film. Certaines sont à 2% ou 5%, donc il faut quand même faire attention.
    invite9379824b
    Les résistances standard série E24 à bague dorée ont une précision de 5%.
    invite359f3846
    Merci pour vos réponses super intéressantes.
    Je suppose qu'il existe un code pour distinguer les différents types de condensateur? Par exemple, sur ma photo on peut distinguer la lettre K, est-ce qu'elle signifie quelque chose?
    invite9379824b
    Le K indique une tolérance de 10%.
    Quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur les condensateurs se trouve sur cette page :
    http://www.geocities.com/dsaproject/...apacitors.html
  1. les differents types d'érosion
    Par invitec7f70c40 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/02/2008, 08h12
  2. Les différents types de chromatines
    Par invite369dec06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2006, 12h46
  3. Les différents types de processeur différents
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 18h52
  4. Les différents types d'équation différentielles
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 10h24
  5. Les différents types de divisions cellulaires...
    Par invitee25e7410 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/09/2005, 20h07
