demande de verification typon
    invite13e752ea
    bonsoir,
    donc j'aurai aimer que quel qu'un vérifie mon typon vue que ces l'une de mes première carte et merci d'avance. et notamment mon utilisation du max232 et DB9
    abracadabra75
    Re : demande de verification typon
    Sans le schéma correspondant, mission impossible. De plus les références ne sont pas sur la photo.
    ET... manifestement, tu as utilisé Proteus pour réaliser ton projet.
    Donc, si tu as implanté tous les composants (voir liste Ares), (et que ton schéma est correct), c' est bon.
    Ps. Il semble que tu utilises du double face pour deux ou trois liaisons.
    Des ponts les réaliseraient aussi bien, sans avoir à t' empoisonner avec le double face.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Sans avoir le schéma ....
    1/ pourquoi le fil de 0V est aussi fin. On gagne à remplir au maximum le plan de masse
    2/ Je ne vois pas beaucoup de découplage (surement rien pour le MAX232 !)
    3/ L'entrée RS232 (pin 3/9) devrait aller directement sur la pin 13 du MAX232. je ne vois pas trop la bidouille
    4/ La pin 12 du MAX va directement sur la pin 26 du µC sans strap
    invite13e752ea
    je vous remercie pour vos réponse en ce qui concerne le typon je l'ai réalisé directement su Ares et on ce qui concerne max232 et le RS232 voila comment je l'ai implanté
    max232:
    PIN 1---3 condensateur 1uf
    Pin 4----5 condensateur 1uf
    Pin 2 vers l'alimentation via un condensateur 1uf
    Pin 6 vers la masse via un condensateur 1uf
    Pin 16 +5V
    PIN 15 masse
    Pin12 vers le pin26 du PIC
    Pin11 vers le pin25 du PIC
    RS232:
    PIN2 vers le PIN14 du max2322
    Pin3 vers le PIN 13 du max2322
    et le PIN5 vers la masse
    ces tout et pour l'autre partie ca devrais être bon ces juste le max et le db9 autre question est ce que je peu rajouter des leds pour voir quand j envoie ou je reçois des information sur le db9 je vous remercie.
    invite5637435c
    tu peux supprimer tous tes straps, il y a une solution pour chacun.
    Pour ta prise RJ45 il faut diminuer légèrement le diamètre de pastille pour pouvoir passer entre 2 pattes.
    Pour le strap tout en bas, si tu passes par l'intérieur du DIL à gauche tu évites d'en mettre un.
    La masse du quartz n'est pas terrible non plus.
    D'où je suis je ne peux te faire un dessin mais ce soir peut-être.
    invite13e752ea
    merci pour ta réponse pour les straps j'ai réussis a les supprimer et encore merci et en ce qui concerne le Max232 ces bien le bon branchement
    invite3570b5f7
    Salut
    Il y'a pas mal de pistes à refaire.
    Elles sont toute tordues.
    Et les straps peuvent tous etre évités.
    invitee05a3fcc
    Bis repetita placent :
  1. Typon
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 09h31
  2. petite demande de vérification pour la valeur d'un avancement
    Par invite23e9ad8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 09h43
  3. TYPON
    Par invitec6b1d688 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 14h27
  4. typon
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h26
  5. [exo] demande une petite verification merci
    Par invite633b67b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 15h10
