petite demande de vérification pour la valeur d'un avancement
    invite23e9ad8d
    Post petite demande de vérification pour la valeur d'un avancement
    j'ai un exercice sur l'élément calcium à faire dont j'ai déjà bien avancé mais je doute sur un résultat que j'ai trouvé sur l'avancement de la décomposition du carbonate de calcium (CaCO3 )
    Voici l'équation de la décomposition:
    CaCo3 = CaO +CO2
    et voici quelques données:
    on a un récipient fermé de 3,58 litres , vide et indéformable
    on le maintient à une température de 827°C (soit 1100°K)
    on y met 10g de CaCO3
    on constate une pression de CO2 de 190mm Hg (soit 2,5.104Pa
    voici des données que je rajoute personellement,
    constante des gaz parfait r = 8,314 J.K-1.mol-1
    masse molaire CaCO3 = 100 g.mol-1
    et donc on demande de calculer la constante d'équilibre:
    Ma méthode: en utilisant la formule des gaz parfaits:
    on a PV = nrT
    n = PV / rT
    n = (2,5.104 x 3,58.10-3) / (8,314 x 1100)
    et je trouve un nombre de mol de CO2 de: 9,79.10-3 soit environ 0,01
    et comme le coefficient stœchiométrique de CO2 est de 1 dans l'équation, on a donc un avancement x de 9,79.10-3mol.
    je trouve que le résultat est un peu faible personellement, même avec un nombre de mol de carbonate de calcium de 10/100:
    0,1 mol,
    on a donc un taux d'avancement à l'équilibre de T =xequi/xmax = 0,0979 soit 9%
    Qu'en pensez vous? Est-ce normal ou ai je fait une erreur quelque part?
    une autre petite question, le nom usuel du carbonate de calcium c'est le calcaire non? parce que certains sites disent que c'est du dentifrice mais bon du dentifrice en poudre....
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite une (ou un) agréable après midi
    invitec5bc0aa7
    Re : petite demande de vérification pour la valeur d'un avancement
    Je pense que ton raisonnement est juste. Pour ta question, si tu trouves ton résultat surprenant sache qu'il est très difficile de faire passer un caillou à l'état gazeux même pour du calcaire à 1100 K.
    Voilà, voilà...
    moco
    Ton problème est juste.
    Et Feuerfrie semble n'avoir pas bien compris la nature de ton problème. Il se forme bien 0.01 mol de CO2. Et cette quantité ne dépend pas de la quantité de CaCO3 introduit.
    Pour ta 2ème question, il est vrai qu'on trouve du CaCO3 sous toutes sortes de forme dans la nature. A l'état impur il forme le calcaire des montagnes avoisinantes. A l'état pur non cristallisé, il forme la craie qui recouvre de vastes régions de France. A l'état pur cristallisé en désordre, il forme le marbre. A l'état pur cristallisé et ordonné, il forme la calcite, ou parfois l'aragonite. Joint avec un liant organique, il forme les coquilles d'oeuf et de mollusques.
    On l'utilise en poudre pour les dentifrices, pour les pigments blancs pour peintures, pour le papier et le caoutchouc blanc.
    invite23e9ad8d
    Merci beaucoup de vos réponses, oui donc en fait le carbonate de calcium est un élément qui as du mal à se décomposer d'ou ce faible avancement, et vu que le récipient est petit, l'état d'équilibre est vite atteint, merci encore!
    invitec5bc0aa7
    Ce n'est pas ce que j'ai dit ? Autant pour moi alors ...
    invite23e9ad8d
    Si justement mais c'était pour voir si je n'aivais pas compris de travers
  1. Avancement final, avancement maximal: quelle différence?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 12h35
  2. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 14h03
  3. [exo] demande une petite verification merci
    Par invite633b67b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 16h10
