PIC18F4525 + Programmateur Schaer+ + WinPIC
    inviteac0c62a8
    Smile PIC18F4525 + Programmateur Schaer+ + WinPIC
    Bonjour à tous!
    Ne connaissant pas trop les PIC, mais souhaitant tout de même m'y mettre (car je connais le C), j'ai débuté par un petit montage (normalement) simple, mais qui ne fonctionne malheureusement pas...
    Le principe est simple. J'ai une LED et un capteur de lumière. Quand il n'y a pas de lumière (Vcapteur <0.5V), ma LED s'allume. Au contraire, quand il y a de la lumière, ma LED s'éteint...
    Le truc, c'est que je ne sais pas si cela vient de mon montage, de mon programmateur Schaer+ ou de mon code C... (le truc à rendre fou...).
    J'avais déjà testé mon programmateur en faisant clignoter la LED à l'aide de mon PIC et ça marchait... Donc, j'pense que cela doit venir de mon PIC ou de mon bout de code C. PIC mort? bout de code C faux? En tout cas, le voici :
    Code:
    #include <p18f4525.h>
    #include <adc.h>
    void configure_pic_18F4525(void);
    void config_pic_oscillator(void);
    void config_pic_ports(void);
    void config_pic_can(void);
    int light_state(void);
    void main(void)
    	int etat=2;
    	configure_pic_18F4525();			// Configure l'ensemble des "périphériques" utilisés par le PIC pour cette application.
    	while(1)
    		etat=light_state();
    		if(etat==1)	PORTAbits.RA1=0;	// Si lumière detectée, on éteint la LED.
    		if(etat==0)	PORTAbits.RA1=1;	// Si pas de lumière, on allume la LED.
    	config_pic_oscillator();			// Effectue les reglages de l'oscillateur du PIC en mode interne à 8Mhz.
    	config_pic_ports();					// Configure l'ensemble des ports utilisés pour le capteur de lumière
    	config_pic_can();					// Configure l'ADC sur la patte RA0/AN0 pour convertir la tension sortant du capteur de lumière.
    	/**************** CONFIGURATION DE L'OSCILLATEUR DU PIC *********************/
    	OSCCONbits.SCS1=0;				//
    	OSCCONbits.SCS0=1;				// Utilisation de l'oscillateur interne du PIC
    	OSCCONbits.IRCF0=1;				//
    	OSCCONbits.IRCF1=1;				// Fréquence d'utilisation de l'oscillateur = 8Mhz.
    	OSCCONbits.IRCF2=1;				//
    	TRISAbits.TRISA0=1;				// Configure la patte RA0 en entrée pour le capteur de lumière
    	TRISAbits.TRISA1=0;				// Configure la patte RA1 en sortie pour la LED.
    	ADCON0bits.CHS3=0;				//
    	ADCON0bits.CHS2=0;				// Configure le CAN sur la patte (pin) RA0/AN0.
    	ADCON0bits.CHS1=0;				//
    	ADCON0bits.CHS0=0;				//
    	ADCON0bits.ADON=0;				// Active le CAN sur la patte (pin) RA0/AN0.
    									// bit 7 et bit 6 : pas important (toujours à 0).
    									// bit 5 : Vref-=Vss=GND
    	ADCON1=0b00000001;				// bit 4 : Vref+=Vdd=+5V
    									// bit3 à 0 (4) : toutes les entrées sont en analogiques. (AN0 à AN12).
    	ADCON2=0b10101100;				// bit 7 : justification à droite,
    									// bit 6 : pas important (toujours à 0).
    									// bit 5 à 3 (3) : 12* Tad. (pour conversion sur 10 bits).
    									// bit 2 à 0 (3) : Fosc/4 = 2Mhz. (car oscillateur interne utilisé à 8Mhz, sans PLL).
    	int val_brute=0, statut=2;
    	float Tension=0;
    	OpenADC(ADC_FOSC_2 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_12_TAD,
    			ADC_CH0 & ADC_INT_OFF & ADC_REF_VDD_VSS,
    			ADC_2ANA); // "Inutile" si config_pic_can correct, ligne mise pour être sûr que cela marche... :'(
    	ConvertADC();					// Lance une conversion à partir de l'ADC configuré dans config_pic_can.
    	while(BusyADC());				// Tant que la conversion n'est pas terminée, on ne récupère pas la valeur...
    									// Renvoi 1 si conversion en cours (=> reste dans le while), 0 sinon (=> sort du while).
    	val_brute = ReadADC();
    	Tension = (val_brute * 5)/1023;	// Permet de récupérer directement la tension transmise par le capteur de lumière, 5V (max) sur 10bits.
    	if(Tension >= 0.5)	statut=1;	// Présence de lumière! (car supérieur à 0.5Volts)
    	if(Tension < 0.5)	statut=0;	// Pas de lumière!
    	CloseADC();
    	return statut;
    Enfin, pour donner un maximum de détails, j'ai vérifié les tensions d'alim (fournies par un 78M05 : +5V) et tout semble correct. La pin Master CLeaR (bar) est reliée au +5V. J'ai mis mon multimetre sur la patte RA0 avec le capteur débranché (de la broche) et je trouve : 0.64V sur la pin du PIC... Est-ce normal (je pense pas...) ? De plus, j'ai effectué la "configuration bit" sur winPIC avec OSC Oscillator = INT RC - Port on RA6, Port on RA7. Quant au reste, je n'y ai pas touché...
    Tout dernier truc, lorsque j'éffectue un "erase" avec WinPIC, il me retourne : "Success" et après quand je fais un "Blank Check", le soft me renvoie : "Device is NOT blank". C'est à ne plus rien comprendre... D'autant plus que j'en suis à mon 5ieme jour où je ne fais que lire, lire et lire des datasheet + commentaires, reply etc.. pour un résultat quasi-nul
    Merci de m'aider car là, je sais plus où donner de la tête...
    Merci encore et bonne soirée ou bonne journée @ tous.
    inviteac0c62a8
    Re : PIC18F4525 + Programmateur Schaer+ + WinPIC
    UP s'il vous plait!
    Toujours pas de réponses? :'(
    inviteac0c62a8
    Thumbs down Re : PIC18F4525 + Programmateur Schaer+ + WinPIC
    C'est bon, j'ai réglé mon pb tout seul ( comme un grand ) vu que personne ne voulait visiblement m'aider... <_<
  1. programmateur
    Par inviteb4cfc7de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 22h28
  2. WinPic et le port //
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 12h25
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  4. Programmateur de PICs SCHAER
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h56
  5. programmateur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 12h25
